schakelaar.
Marco, je hebt het helemaal begrepen.
Wat je aangeeft met de rode cirkel is dan de onderste schakelaar.
Maar ga nu even verder.
Als je de servo dan verder draait zal ook de 2e schakelaar klikken.
Uploaded with
ImageShack.us
De schakelaars die ik heb gebruikt kan je bij elke elektronicazaak kopen, ze kosten rond de € 2,50. De schakelaars die op de eerste foto staan zijn iets groter en werken ook wat makkelijker, en ook goed verkrijgbaar. Ze kosten rond de € 3,5 tot € 4,00. Ik denk dat je deze als eerst moet gaan proberen.
De draden die je aan moet sluiten zijn zwart. Dus de -
Op de foto de rechter en de middelste pool.
De ze loopt van af de accu naar de schakelaar en dan via de ander pool naar het lampje.Je kan natuurlijk meerder lampjes aansluiten, maar gaan dan allemaal aan.
De rode draad +loopt vanaf je accu rechtsreeks naar je lampje.
LET OP. De zwarte is altijd de schakeldraad.
Voor de 2e schakelaar sluit je precies zo aan.
Je kan hier dan wat leuke werklichten op zetten.
Je ziet als je dat doet dat de 1e schakelaar gewoon aan blijft.
Als je niet helemaal uit komt met de hoogte, dan kan je altijd een stukje karton tussen de schakelaars doen.
Op de onderste foto staan beide schakelaars aan.
Uploaded with
ImageShack.us
Zoals je kunt zien kan je altijd nog een beetje stellen om de pootjes te verbuigen. Gebruik wel schakelaars met lange pootjes er aan.
Ik hoop dat je nu voldoende info hebt.
Succes er mee, Paul UK-104.
Nog vragen, dan horen we het wel.
