schakelaar op servo
Beste Marco.
Ben vandaag nog even bezig geweest en alles is inmiddels klaar. Heb hem al getest op de zender en werkt prima.
Ga er maar even voor zitten.
Om te beginnen, maak een triplex plankje van ongeveer 10 x 6 cm
Hier haal je dan het gat voor de servo uit ongeveer 20x40 mm en monteer de servo er op.
Uploaded with
ImageShack.us
Op bovenste foto zie je hoe de boel moet komen bij jou, denk die bovenste schakelaar maar even weg.
Nadat je je deze gemonteerd hebt, zet je een zwart schijfje op de servo.
Hierna ga je een vulstukje plaatsen ter grootte van de schakelaar. Zal ongeveer 15 mm hoog worden. Ik heb daar 2 stukjes pvc voor gebruikt, maar kan ook van hout.
Je zet de eerste schakelaar er op en je zal zien dat de metalen lip tegen de zwarte schijf loopt.
Dan zet zet je de 2 schakelaar er op en de 2e schijf.
De ruimte tussen de schijfjes kan je opvullen door een stukje pvc pijp van 12 mm. Je kan er ook een paar grote volgplaten voor gebruiken. De hoogte van deze vulling zal ongeveer 4 mm zijn.
Uploaded with
ImageShack.us
De 2 schakelaars kan je vast zetten met 2 lange m 3 boutjes.
De 2 schijfjes kan je lijmen met seconde lijm. wel even een uurtje laten drogen Om deze vast te zetten op de servo zal je een langer schroefje moeten nemen.
Let nu goed op.!!!!.
Draai de servo nu helemaal naar rechts . Dat zal gebeuren als je op je zender helemaal naar beneden of naar boven schuift. Dit is dan het begin punt.
Je tekent nu het punt af op de onderste schijf waar de metalen lip de schijf raakt. Hier van af ga de schijf versmallen,, zal ongeveer 5 mm wezen, en buig het lipje een stukje om. Je kan dat goed zien op onder staande foto.
Uploaded with
ImageShack.us
De onderste lip zal nu amper tegen de schijf komen. Als je de servo nu naar links gaat draaien zal je een klikje gaan horen. Dit klikje is de schakelaar die dan aan gaat.
Voor de 2e schijf doe je precies het zelfde. Je draait de servo nog een klein stukje naar links en merkt nu het punt waar de 2 lip de schijf raakt.
Een stukje uit de schijf halen en het lipje een beetje omzetten.
Als je de servo nu verder naar links draait zal je ook de 2e schakelaar horen klikken.
Nu heb je dus 2 schakelaars . De eerste voor je navigatie, en de 2e voor je deklampen.
Vanavond ga ik even verder,
Paul UK-104.
