BlowFish shocky dubbeldekker + tekeningen
Mooi gespoten Corne. Dat wordt een mooie kist.
Heb je bewust voor een enkele (profiel) romp gekozen ? Sietse vertelde dat een doosconstructie wel iets zwaarder, maar een stuk sterker was.
Het gewicht is inderdaad waarom ik dit niet heb gedaan....ik probeer het zo licht mogelijk te houden(en toch low cost in dit geval..)
Heb al eens een ultimate die een holle romp had zelf omgebouwd naar dit systeem, en was zeer te spreken over de gewichtsafname......
Ik hoop uit te komen ergens tussen de 130 en 145 gram
Grtzz
hey, ik ben ook een blowfish aant maken, maar ik heb de romp wat aangepast, en ben er een echte romp van aan het maken... ik heb wel wat probleempjes gehad om de vleugelsteuntjes allemaal perfect te krijgen. (de helft opnieuw moeten snijden)
door de 3dimentionale romp heb ik vanachter een 6mm rudder genomen(ook 1cm langer gemaakt), zo is de overgang mooier van romp naar rudder.
vanvoor in de romp heb ik een 6mm spantje gelijmd, en daarachter zit mijn motorspantje van 1,5mm triplex.
zo kan ik de motor mooi aantrekken tegen het depron spantje.
verder heb ik de vleugels ook 1.5cm breder uitgesneden, om nog wat meer draagvlak te krijgen.
het toestel is volledig gelijmd, met alle toestanden. motor zit er op met regelaartje aan.
alleen ontvanger en lipo accu ontbreken nog , samen met de 3 of 4 servos.
hij weegt nu 105gram.
ik hoop in het totaal uit te gaan komen op een 130-140gram.
waar moet het CG liggen? ik dacht te starten op 1/3 van de onderste vleugel?
grtz DJ
