Maar weer eens kleinen update
Inmiddels stuurhut in eerste laag teak beits gespoten met klein verfspuitje ziet er gelijk stuk mooier uit .
Zit nog wel hoop nabewerking aan te komen maar dat maakt niets het gaat om het uiteindelijke resultaat als het echt af is.
Ook dan maar eens begonnen om ankerlier wielen proberen te maken .
Nu het was veel werk het was onderhand wel het wiel opnieuw uitvinden van hoe maak ik dit.
Diverse malen op nieuw begonnen maar het resultaat hier onder de eerste is met 6 spaken 2 bovenste foto`s
Onderste is met 5 spaken dit om dat deze kleiner is vond eerste wiel iets te groot.
Deze wielen heb ik van installatie draad gemaakt de buiten zijde van aarde draad dikte en spaken van schakel draad.
Alles is gesoldeerd met tin.
En dan zet je uit eindelijk het 2e wiel wat hem waarschijnlijk gaat worden in de verf,en wat denk je ja wel controle van de toekomstige schippers echtpaar.
Nu deze waren zeer tevreden heb maar niet verteld hoe veel uur hier in zit hi
Nu maar weer verder knutselen nu nog 2 maken voor toekomstige dubbele ankerlier voor op.
Tot laters Grt Jaap
