Dank je wel Deamon,
Weer wat foto's :
Hierboven is het uitbalanceren van de kraan te zien, arm gestrekt opgesteld over de rups heen, en vooraf gemeten hoeveel gewicht er in de bak komt bij een volle bak met natte grond, met een kop erop.
Dit bleek 1,2 kg te zijn, dus wat overmaat genomen en 2,5 kg vulgewicht aangehouden.
het vulgewicht...
...en de stalen strip waar het contragewicht uit gemaakt gaat worden, het gewicht was precies zwaar genoeg.
dus de strip in de juiste maat gezaagd, en verder vlak gefreesd...
...daarna de schuine zijden eraan gefreesd om het lassen makkelijker te maken...
...na het lassen de uitsparing aan de rechter zijde gefreesd...
..waar ook een schuine zijde aan gefreesd moest worden...
..en het begint al te lijken...
onder in het contragewicht zijn gaten geboord, zodat het gewicht precies past op de pas pennen...
De losse naamplaat is ook gemaakt...
