Bouw Engel Gato (USS Flying Fish 229)
Hallo allen,
Mijn bestelling via mijn "Contact" uit de US is ook binnen :D, alleen ik zit nog op mijn werk en de spullen zijn thuis.:(
Daar moet namelijk mijn 5"/25 inch scheeps kanon bij zitten.:zon:
Weten jullie nog, deze:
Ik ben erg benieuwd naar de afwerking van het witmetaal, maar ik ben hopelijk nog op tijd om hem inelkaar te zetten en mee te nemen naar een zekere spuit locatie.
Wordt vervolgd,
Jan.
Jan, vragen ???? Mist je werkgever je dan als je vrijdag middag om 15:30 u niet meer achter je bureau zit :confused:.
P.S. ik hoop overigens dat mijn werkgever niet onder een of andere alias ook op dit forum zit.
Hoi allen,
Wel de buit is binnen, en er zit wel wat werk in, zie foto's:
Wat slecht is zijn de grote giet stukken:
Deze moeten grondig bij gewerkt worden, ze zijn koud uit de mal geramd.
De kleine tere onderdelen zijn juist echt mooi gelukt en het past ook allemaal.
Hier hoeft niet al te veel aan om gepielt te worden.
Na ijverig vijlen en nog wat lomp ziet het er nu zo uit:
De richtmiddelen moeten nog en stoelen etc. maar wordt een mooi kanon zo.
wordt vervolgd,
Groeten van een moe gevijlde Jan.:)
Dat ziet er veelbelovend uit Jan, wat van ver komt is lekker zeggen ze dan.
Ben benieuwd hoe het totale eindresultaat eruit zal zien, gespoten en wel bedoel ik dan
hey Jan,
Gaat al aardig de goede kant uit...
Mijn complimenten ;-)
Ga je er nog iets mee doen, in combi met je USM-RC ?
Bijv. een LEDje aan de achterkant en een stuk fiber-glas in het kanon zelf naar voren toe...
Als je er een schietend geluid voor hebt, dan kun je de LED op dat ritme laten mee knipperen !
Dit geeft een leuk realistisch effect.
(dit is met die 2 multifunction outputs, die je kunt koppelen aan sounds)
Jan, ga onmiddelijk na huis werk is bijzaak
Ja Jan, of ga bij mijn werkgever werken. Die vinden het niet erg dat je onder werktijd zit te prutsen.....;)
Tis wel een mooi kanonnetje. Wordt dan ook een mooie boot, je gaat rap met bouwen.
Hallo allen,
Ben weer wat verder gekomen met mijn geschut:
En de Bofors:
En dan een kleine impressie hoe het er uit kan gaan zien op dek:
Met de kaapstanders zet ik voor en achter de bovenste romp helft vast.
En de gaten die je kan zien bij de "kikkers" zijn de ontluchting gaten voor de lucht onder het dek, ben nu bezig met de dek luiken om deze aan te passen zodat daar ook lucht weg kan komen.
Dek wordt achter toch zwart gespoten dus deze gaten zul je nauwelijks meer kunnen zien.
Het wordt geen bootje zonder tandjes :)
Groeten,
Jan.
Dit ziet er heel mooi uit jan, de kanonnen zijn heel mooi gelukt.
En de details op het dek maken het plaatje echt compleet, ontluchting kan je niet veel genoeg hebben, dat blijft altijd een probleem.
Hallo allen,
Tweede Bofors kanon in elkaar gezet:
Begint er nu wat op te lijken, de steunen voor de laders moeten er nog op en ik moet nog de richt kruizen plaatsen, maar dat is veel te teer zoals het nu zou gaan, dus daar wil ik nog wat op verzinnen.
En dan de toren maar gaan aanpakken, moet ook grondig aangepast, maar morgen eerst naar Almere :yes::yes:
Groeten,
Jan.
Hoi Lex,
Ja ik neem wel het één en ander mee, maar ze zullen morgen geen verf zien.
Ik neem wel een proef stukje van de winkel daar, ik ga die kanonnen niet als test stukjes proberen, schoonmaken zal tegenvallen denk ik :help:.
Maar je kan het bekijken morgen, met leven en welzijn..
Groeten,
Jan.
Hallo allen,
Hierbij weer een kleine update over de voortgang,
Even wat kleine details toegevoegd aan de toren en er komt weer een deur in maar nu op de goede plaats, dan heb ik nog twee goten er bij gemaakt maar waar ze voor waren weet ik eigenlijk niet:( Iemand een idee?)
Dan komen er nog antenne uithouders op en werkende verlichting met zoeklicht, en nog een boel attributen zoals twee TDC,s ééntje voor en één achter.
Maar gisteren éérst de romp maar eens goed uitgetrimt met alle accu's en luchtpompen, stuur ventielen, servo's en te veel lood omdat de toren er nog niet opzit, dit allemaal om te kijken of het boven dek nu wel goed het water los laat, en niet blijft hangen zoals de vorige keer zeker met boven komen brak ie op een gegeven moment los en kwam al waggelend en scheef boven:(
Das nie leuk nie.
Dat aluminium dek gebruik ik dus niet zoals jullie zien, en het is een volle boel daar binnen.
Dan wil ik jullie mijn test bak voorstellen hij is 215 cm lang 45 cm breed en 45 cm hoog en met een deksel afsluitbaar, wel beter met jonge kinderen...8O
De Lafajette daar boven, keek ook al verlangend naar beneden;)
De testbak is best groot, maar met deze jongen erin....
Kan het allemaal weer prima maar heeft het niet veel meer over.
Zoals hier te zien is hangt ie met de duiktanks leeg op de waterlijn.
Wat natuurlijk mooi is, echter onder water reageert alles dus weer anders en moet er voor gewicht bij, voor deze test dan (er zal schuim boven de waterlijn achter bij gedaan moeten worden)
Maar waar het om ging was dat de romp goed zou lossen bij onder gaan en boven komen en dat is goed gelukt terwijl ik zeker weet dat als je dynamisch gaat duiken het nog vloeiender zal gaan.
Sub komt nu niet meer waggelend boven en mijn 5/25 kanon bleef gewoon los op zijn plek staan.
En hier zweeft ie dan met de gun half boven water en de Sub onder.
Dus al met al een geslaagde test...
Groeten,
Jan.
mooi bakkie Jan,als ik het goed zie,heb je hem aan de binnenkant gecoat,maar ben je nu
niet bang dat de verf gaat kraken,en dat daardoor lekkage krijgt???
groetjes,
Ron.
Hoi Ron,
De bak is aan de binnenkant met epoxy mat 180 gram bekleed en geïmpregneerd met G4 dat is een soort hars waarmee je kelders waterdicht mee maakt maar ik ken het uit de model vliegerij, daar bekleed je je romp en/of vleugels met 24 gram epoxy mat en smeert dit er over binnen 24 uur schuren en bewerken anders krijg je er wel erg veel werk van.
Het is dan elastisch, tegen allerlei bijtende stoffen bestand (ook dus Nitro) en uiteraard water en benzine dicht.
En kan tegen een stootje, te koop bij hobbyin
Zal ergens anders ook wel te koop zijn maar ik heb het alleen bij hun zien staan, en voor 3 uur besteld volgende dag in huis :pim:, en al mijn Robart lucht spullen komen ook bij hun weg (ventielen, lucht-tanks etc) .
Het is een puur vliegtuigen speciaal zaak (en ik vind ze één van de echt betere) echter spullen voor je Sub of boot moet je daar dus niet zoeken.
Dus bang dat die kraakt en gaat lekken, nee en dan lekt het mijn schuur in, is niet leuk maar een ramp is het dan ook niet.
Groeten,
Jan.
Hallo allen,
Ik heb nu de grote Radar mast werkend gemaakt met behulp van een servo die ik water dicht heb gemaakt en met een lucht cilinder zoals Douglas ook dit toepast.
Ik heb het voor de verandering maar eens gefilmd:
http://nl.youtube.com/watch?v=XOCJDqQfymc
Ik heb in een gewone standard Servo (RS100) de uitgaande tandwiel aangepast zodat hij 360 graden draaien wil en de hoofdas doorboort zodat ik daar een buisje 4mm doorheen kon drukken.
In dat buisje heb ik 2 platte kanten gedrukt zodat hij een vierkant buisje weer mee kan nemen terwijl deze schuiven kan.
En zo zit hij in de test opstelling:
De test opstelling met groot Fred Flintstone gehalte :mrgreen:
Maar wel handig om te proberen.
Dan moest er iets verzonnen worden om een draaiende as heen en weer te bewegen zonder dat het groot,lomp, en zwaar zou gaan en dit is het prototype,
Ik wil hier nog een zekere schipper voor vragen of hij hier iets netters voor wil maken aangezien hij een draaibank en freesmachine heeft ;)
Toen moest de servo nog waterdicht natuurlijk, ik heb standaard afd van 4mm van Engel toegepast en in kunststof gaten gemaakt waar de afdichtingen weer in passen, de ene heb ik gewoon tegen het bestaande servo huis gelijmd
Voor de andere zijde moest ik een kompleet bakje gaan maken waar de servo gewoon in past:
Dan moest dit geheel weer waterdicht en toch demontabel dus heb ik daar krimpfolie voor gebruikt.
De servo draait op de met film 3,5 volt en is wat lawaaierig en dat is jammer echter ik hoop dat dit wat minder storend gaat worden.
Echter wanneer ik op 2 volt draai hoor je hem niet maar begint het draaien wat stotend te worden, doet ie trouwens alleen in ingetrokken toestand en niet uitgeschoven wat wel weer gunstig is.
Moet ik nog over nadenken wat ik hier mee moet:?:?:?
Ik heb ondertussen bij Conrad een tweede cilinder besteld om de twee voorste periscopen beweegbaar te gaan maken en dat is een eitje vergeleken met wat er hier gedaan moest worden.:p:p
Groeten en tot Later...
Jan
Hoi allen,
Ben ook nog met de toren aan het pielen geweest:
Met onder de toren mijn werk voorbeeld:
Periscoop houders en toren wat gepimpt met T profielen
En nu ben ik foto's kwijt van de opbouw zelf :confused::confused: zal ik even opnieuw moeten maken..
Heb ze weer........
Wordt vervolgd.
Groetels,
Jan.
