Door mijn werkzaamheden heb ik niet veel kunnen doen. Wel heb ik de geschutspoorten uit kunnen snijden die moet ik nog bij werken en ben begonnen aan het dak van de zij galerij
Hallo Sjors, volg met interesse je voortgang met de Friesland. Heb deze doos vele jaren geleden aangeschaft en was begonnen met beplanking maar stopgezet vanwege werk etc. Ben sinds een week met pensioen en weer gestart met de bouw. Jij ligt een stuk voor en je foto’s zijn voor mij erg illustratief. Graag hiermee doorgaan. Sorry vergat nog te vragen of de Nederlandse beschrijving waar je in het begin over sprak ook voor mij beschikbaar kan zijn en hoe ik deze kan downloaden of bestellen?
Het dak van de linker zij galerij zit erop. Ik heb 11 latjes gebruikt i.p.v de 7 latjes die de tekening voor schrijft. Was wat lastig maar het is gelukt. Deze lijn zal straks doorlopen als ik de zijkant ga bekleden. Maar eerst vrolijk verder met de rechter kant
Doordat ik met deze lekkere temperaturen liever buiten zit dan op zolder. Wil ik alvast de kanonnen gaan zwarten met patina. Hebben jullie tips in werkwijze hiervoor (88 stuks) en is dit goedje in b.v jampot te hergebruiken ?
Ik heb zelf nog steeds geen eensluitende methode voor zwarten gevonden. Ik worstel ook nog steeds. Maar heel erg goed reinigen vooraf is een must daar ben ik wel achter en ik dompel een keer of 3 en tussendoor met water spoelen en met schoon papier lichtjes afwrijven.
Hergebruik is maar beperkt mogelijk want de werkzaamheid neemt af, omdat de werkzame stof op raakt door het zwarten. Al dit soort zwarten is gebaseerd op een chemische reactie van een reagent met het koper/messing en dit vormt een zwarte oxide laag.
Maar als de reagent in de vloeistof op is kun je er niet meer mee werken. Hoe hoger de concentratie van reagent in de vloestof des te sneller gaat het zwarten. Het soort reagent en de soort koper of messing (daar zit ook veel verschil in) bepaald hoe lang je moet/mag dompelen en hoe de oxide laag eruit komt te zien. Dat kan van groen, bruin en donkergrijs tot zwart zijn.
Maar zoals voor alles.... test stukje en eigen ervaring opdoen!!
Het ligt inderdaad aan het soort koper of messing Hier staat wat meer informatie op huis tuin en keukengebied zou het wel buiten doen en beschermende maatregelen nemen. Veel succes https://nl.wikihow.com/Koper-laten-oxideren
Ik ben bezig met de versteviging van de romp. En zou ook graag iets van een trap aan de zijkant bij de kanon’s gaten willen maken zoals bij de 7 provinciën. Maar die hoort er op mijn tekening niet op.
Zijn dit 1 mm latjes die daarvoor gebruikt worden?
Op de Sovereign zit inderdaad een trede van ongeveer 1 mm. dik, misschien iets dunner nog, kijk maar eens naar de schaal van je schip 1mm x72 zou een trede van 7,2 centimeter worden, oftewel een mooi stevig trapje.
