Volgende onderdeel, de cylinder zelf!
Na al je problemen met het correct haaks afstellen van de hoofdspindel, t.o.v. het werkstuk, heb nu jezelf opgezadeld met een paar minuutjes "uitlijn" problemen.
1- Haaks instellen van de Z-as, door de verstelling van de hoofdspindel zal deze opnieuw afgesteld moeten worden, Maar jouw geluk door het nieuwe tool :
https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-van-debbie-tweetakt-motor.272629/#post-4068768
Is het afstellen van de Z-as meetbaar.
Maar door het verwijderen van de machineklem, moet je deze weer in de X-as uitlijnen.
Er zijn twee dingen, die ik nooit meer, of onder omstandigheid, wijzig.
1 - Op de draaibank. Nooit meer het center verzetten om een conus te draaien. Ondanks handige hulpmiddelen vraagt het zuiverstellen van het center vele minuten werk.
2 - Op de freesbank.
Hier twee problemen,: Losnemen van de exact, X-as, uitgelijnde machine klem
Plaatsen van een draaitafel voor andere dan rechtlijnige bewerkingen.
De tijd, die zal je moeten besteden aan het opnieuw correct uitlijnen van de werkstukhouder zal enige tijd vragen.
Daarom tracht ik alle delen in te spannen in de zuiver in de X-as uitgelijnde machine klem. Dus indien er iets onder een hoek moet worden bewerkt, dan wordt het werkstuk onder die hoek in de machineklem vastgezet. Indien haaks op de X-as, dan aandrijven op de Y-as, je had al ontdekt, dat dan de bewerking zuiverder was.
Wisselen van gereedschapshouders is geen probleem.
Volgens
https://www.proxxon.com/en/micromot/24108.php
zijn de volgende gereedschapshouders onderdeel van het pakket. : Collets of 6 - 8 and 10mm are included. The solid table is T-slotted to the MICROMOT standard of 12 x 6 x 5mm.
Volgens de spec, kan je frezen gebruiken met de schachten ø 6, 8 en 10mm.
