Bouw van Niobe zwieperts
geen rohacell, dus maar wat 2mm light balsa genomen. Nieuw balsaschaafje gekocht...ben er ook nog blij mee....
dan ben je pas een zikko :hammer: .
in profiel schuren en schaven, en met een beetje cf en glas in de zak.
3 rompjes = 3 setjes
geschaafd en geschuurd 3 gram per deeltje nu. Ik heb de ruddertjes ietsie groter gemaakt dan normaal, alle 3 de lusjes worden rudderless.
lekker muziekje op...[media=youtube]x0_iPklM9GI[/media]
MOrgen gaan er 3 nieuwe mini rompjes op de post richting mijn werkhok !! Kan niet wachten!!!
3 gram voor alleen de kern is best veel, een kern van depron weegt maar 1,8 gram ofzo.
ik zwiep altijd rudderlus met mn mini en dat werkt prima met een standaard formaat mimi kielvlak, gemaakt van 3mm depron in profiel geschuurd zodat ie een beetje lift geeft naar de kant waar de peg niet zit (hoop ik;))
sow, 45 meter en 1:30 minuut is erg knap!
HE joris gozert....
Yep, die hoogte en tijden zijn best knap...en als ik nu eens verklap dat het huidige tantalusje een whopping 230 gram weegt ????? Vanmiddag gewogen......ik schrok me rot en heb mn oude weegschaal gelijk weggegooid.
Targetgewicht van de nieuwe lusjes is 170 gram (scheelt toch weer ff 60 gram :D)
Totaal geverfd weegt rohacell 7gr voor horizontal en vertical en is knetterstijf.. Zeker weten van dat balsa?
Yup roberto. er gaat nog 4 gram epoxy/glas op, en ik ga nu niet grammen..je weet wel. Dus met 8 gram targetweight op de staart (en een AUW 200 gram) vind ik het nu even ok!
Wat niet inhoud dat evt er toch een rohacell staartje komt tuurlijk !
Actionmylartjes gesneden....ik maak mijn lusje groen met witte balletjes, kleuren van mn honda novio......weer zo'n vroegah ding.......dus ff een spuitmaskertje maken zo...
tmooie van balsa is dat het zooo lekker bewerken is... na schaven en schuren nog even met de geo eroverheen om alles echt super strak te krijgen..... en 2 gram schoon aan de haak ! (en bijna te fragiel om beet te pakken)
Bouw van een Tanta-lusje
tis wel ff werk ( half uurtje per roer) maar dan heb je ook wat . orgineel (rechts) is 2 mm, links TE is volgens mn micrometer 0,2 mm.
werken met schuim is ok , werken met hout is geweldig. ( ik kom bij deze maar ff uit de kast )
zo das pas zuigen !
k schrik me elke keer weer een hoedje als die pomp aanslaat. Die V-twin harley pomp van Niels zuigt als een dolle zeg!!!! (die pomp breng ik dus nooit niet meer terug :D)
eerste staartdeeltjes als proefje in de de zak, elke kant een 25 grams glasje, en onderste deel ri-roer een streepje carbon. Niet te droog, ook niet te nat...al zuigt de pomp gewoon de epoxy uit het carbonstreepje op de staart.
Als afdichting heb ik maar gewone houtlijm genomen, siliconen was op. dit werkt ook goed. 0,9 bar en de pomp slaat elk uurtje eventjes aan.
wel jammer dat de witte stippen op het ri roer ins hinein verdwenen zijn
verders leuk staartsetje, 10 gram bij elkaar
ik ga wel iets dikker balsa gebruiken...3mm denk ik...heeft toch iets meer vleesch, en qua gewicht maakt het niet zoveel uit. Dit setje misstaat geen enkele mini.
.... Stoeptegel er op, brilliant! :-D
Mooi staartje verder hoor! Ziet er superstrak uit! Zitten die witte stippen btw niet aan de binnenkant? Niet dom bedoeld hoor?
Ha ha, nou ja ik ben wel blond maar zoo blond ? Ermm, bij nader inzien....ik ben toch wel errrrug blond, want ik heb 1 mylartje verkeerdom geplaatst....ziggo...:hammer: zie hieronder....sigh...mgoed das waarom je proefstukjes maakt....
De stoeptegel is wel een portugese stoeptegel...als je die in de oven legt op 60 graden en je doet er een dekentje over dan hardt zo'n roertje in 6 uur uit. handig !
