Bouwverslag 1:200 Bismarck
2e Bismarck
Stefan, prettige vakantie...
Ik ga zelf maar een plastic Bismarck erbij bouwen zodat ik kan zien hoe de structuur van de opbouw er uit ziet. Ook kan ik daarop experimenteren met verf schema's, zodat ik weet hoe ik straks moet afplakken en spuiten.
Je moet toch wat tussen de zendingen door...
Hallo allemaal,
Na van af het begin dit bouwverslag te hebben meegelezen en door de vele tips mn voordeel te hebben gedaan, wil ik graag een leuke link met jullie delen.
Ik heb reeds diverse malen gelezen dat er geschreven werd over beweegbare geschutskoepels.
misschien kunnen de electronica specialisten onder jullie er iets mee.
Gun Fire Control System by Nico Ottevaere
Ik ben zelf totaal niet thuis in de wereld van de electronica, maar misschien is er iemand die hier wel een deskundig oordeel over kan geven en het ook in begrijpelijk nederlands kan vertellen.
Bovenstaande gaat ook op voor de volgende link, gevonden op dit forum:
werkend-scheeps-geschut-5
groeten,
Willem
Cuijk
Voordat de mensen beginnen te zeuren over te weinig foto's, bij deze. Ik Nederland is dit zo'n beetje waar we horen te zijn. De binnenzijde is bewerkt met G3 (ook de delen boven de gordel). Het voorste lange deel van het dek en het witte frutseltje + houtje erop zijn nog los. Dit heeft te maken met het feit dat de deling op een andere plaats komt vlak achter de waterkering. Hiervoor moet ik nog even wachten tot de dekken komen en ik die kan overtrekken. Op dit moment zit de het dek nog OP de romp. Op het moment dat de tweede laag erop zit weet ik precies hoe dik en breed alles moet worden zodat ik het geheel netjes IN de romp kan laten vallen.
Langzaam maar zeker krijg je ook een idee hoe klein sommige details moeten gaan worden.
Sub D.
Subculture D
Hé maatje,
Perfekte foto's. De bouw ziet er perfekt uit. Ook de ietsje verdikking van de romp is goed uitgevoerd. Mijn bouwdelen verdwijnen voorlopg in een margarine doos. Het duurt nog wel een flinke tijd voor alles binnen is, tegen die tijd begin ik wel aan een inhaalslag om weer met jullie gelijk te lopen. Ben nu bezig met een 2 meter lange Willem Ruys.
Ik volg wel dit draadje.
Opa jan
Hallo allemaal,
groeten,
Willem
Cuijk
He Willem,
de bovenste link gaat over een stuk elektronica dat je zelf kunt bouwen mbv microcontrollers ed., om meerdere geschutskoepels te richten op hetzelfde doel als een "gun director", of om in een andere mode alles in rust te zetten, etc.
Als je dat soort dingen leuk vindt, moet je misschien ook eens kijken bij
rcwarships.org
en
modelwarships.com
Vooral de eerste site ken ik van een paar jaar geleden, die gaat over een stel malloten die elkaars schepen naar de kelder schieten. Schepen zijn 1:144, schieten met kogellagers op luchtdruk, hebben een binnenwerk van dik plastic waar de kogellagers niet doorheen horen te komen en een schil er omheen van balsa oid waar juist makkelijk doorheen te schieten is. Als het goed is zwerven er nog wel een paar filmpjes van gevechten die ze hebben gehouden, al lijkt het op de site zelf wel stilletjes, de laatste update is van iets meer dan een jaar geleden ondertussen ...
Ergens moet ook een link pagina zijn, waar je vroeger turrets kon bestellen, compleet met binnenwerk dat kogels aanvoerde uit een voorraadbak, met vuurmechanisme, etc.
Wie weet staat het er nog.
Deze bijvoorbeeld.
VrGr,
Theo
Subculure D
Heel erg mooi ziet er echt goed uit wou dat ik als zover was maar ja Belgié blijft zo als altijd de laaste aan de bal
Christine,
Gewoon de handleiding volgen en je komt vanzelf op het zelfde punt uit. We eindigen allemaal met een Bismarck, varend of statisch.
Christine,
Das juist wat je zegt alleen moeten wij belgen wat langer wachten tot nu toe wat ik kan volgen is dat wij hier een jaar achter staan dus !!!
@raf, je heb wel verschillende soorten verf
hier komen ze
enamel
aqua (ik hoorde dat dit eigenlijk alcohol was)
waterverf
gewone verf
spuitbussen
en welke je gebruikt hangt van veel dingen af
gaat ze varen welk materiaal
grootte (met een spuitbus details aan brengen wordt moeilijk)
maar verder weet ik het niet echt
hier komen ze
enamel
waterverf
gewone verf
spuitbussen
uhu mijn bismarck gaat varen
Maar ook de verf die je gebruikt is afhankelijk van je budget en wat je wil. Veel kleurnuances highlights en washes kosten meer (mede door de vele male betere kwalitiet verf) dan simpel rood onder/grijs boven. Kijk gewoon eens in een modelbouwwinkel wat ze hebben staan. Niet alle winkels hebben alle merken. Dus als ik zeg merk A, zegt de winkel merk B omdat ze daar meer winst op hebben.
In mijn geval gebruik ik Motip autolakken (sommige aangemaakt omdat de kleuren niet overeen komen met de echte kleuren) op het onderschip en als basis voor de romp. Daar gaan diverse soorten en merken overheen om de scheepsromp gedetaileerder te maken en kleine details op te lichten zodat deze niet wegvallen in het geheel (kijk maar eens bij statische modellen). Uiteindelijk gaan er een paar lagen blanke/matte coating over heen.
En daarna laten drogen bij een verwarmingsbuis (geintje).
Sub D.
