Bouwverslag Alfa Model Ta-183 Huckebein
Erik v. Schaik zei:
je kan je fan ook op een kleine Salto zetten.
zie:
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=25071
Bedankt voor je uitleg; klinkt wel plausibel.
Is die salto een hotliner en heeft daarom een EDF zin?
En is die Alfa-fan niet waanzinnig inefficient zonder inlaatring?
Ik zou ook iets kunnen proberen als een Wolf K10 (Zagi-achtig) met daar de EDF bovenop, maar zo'n Bandit spreekt me dan toch meer aan...
Op de club vloog laatst iemand met zo'n platte Alfajet (Hoellein / RBC ???), maar die was met minifan al niet vooruit te branden. Het hoeft niet echt snel, maar dan moet het wel schaal zijn (de Alfa's) , of minimaal ergens op lijken en voor 2 euro te maken (zo'n Bandit). Heb ondertussen een mailtje gestuurd naar Parkflieger.de of ze de Sabre of de A4 ook willen leveren zonder fan voor een leuke prijs.
die zilveren tape die jullie gebruikt hebben om te repareren, wat is dat voor een tape?
ik zie dat het een best kritisch kistje is!
vliegt goed als je de regels maar in acht neemt als ik dat zo lees ;)
maar verrekes mooi! da's zeker!
richardh zei:
dat klopt en daarom ben ik momenteel een nieuwe aan het bouwen :lol:
goed bezig!
weet jij zo wat voor een zilveren tape het was die voor reparatie gebruikt is bij die andere huck?
ik vermoed van die tape om achter radiatoren de boel mee vast te plakken.. maar weet het niet zeker!
Zo; vandaag weer even wezen hobbyen aan de Huck 2. Ik heb alle decals er op zitten inmiddels en moet alleen nog de aileronservo inbouwen, de servo's op de stuurkabeltjes aansluiten, de ontvanger een plekje geven en de rompdelen samenvoegen. Oh ja: eerst nog de zaak in de Glitsa zetten, want van de decals heb ik nu echt werk gemaakt (voorbehandeld met Parket Plus, decals verwerkt met Micro Sol) en het is ook echt mooi geworden.
Klinkt vreemd om zoveel werk in die kist te steken nog voor de eerste vlucht, zeker als je de eerste in 8 seconden afschrijft, maar is het niet: op deze manier kan ik nog echt genieten van die kist zonder er mee te hebben gevlogen :lol:
Los daarvan is het voorlopig toch geen geschikt weer voor de eerste vlucht, maar wel een prima tijd om heel ontspannen die decals er netjes op te krijgen. Ik ben ZO onder de indruk van hoe mooi die decals worden als je ze op de juiste manier aanbrengt, dat ik een nieuw vel heb gehaald voor m'n Alfa Model P51D en nu hier de oude decals van af aan het weken ben (nat servetje er een tijdje op laten liggen doet wonderen - 'zal straks bij de Huckebein onmogelijk zijn)
Binnenkort komen er weer wat foto's.
dit is nog de eerste...
vleugels lijmen bij de Huck 2... (met UHU POR gedaan, niet met de epoxy die er naast staat)
provisorisch rompdelen tegen elkaar, compleet in de stickers
detail van hoe mooi die stickers in de toplaag "zakken" als je dat Micro Sol gebruikt; hier moet de PU-lak (Glitsa) nog overheen!
dankzij dit goedje is ook geen enkele decal gerimpeld; zelfs de grote op moeilijke plaatsen niet!
Erik v. Schaik zei:
Het filmpje is van Alfa zelf. die zet natuurlijk geen crasch op hun webspace. Vrees dat je al vergeten bent waardoor je je jet verbouwd had :lol:
laat maar.
da's te makkelijk, Erik :lol:
wat ik bedoel is: hij lijkt wel prima te lanceren uit de hand - echt snelheid hoeft ie niet te maken
Erik,
Geef eens een tipje hoe dat haakje te maken?
Beviel, achteraf, de oplossing die jij hebt gebruikt?
zelf denk ik aan een carbon stripje onder de romp epoxien en daar dan haaks een ander stripje in laten "zakken" onder een schuine hoek
Ben trouwens verder helemaal klaar met de Huckebein, afgezien van de exacte definitieve plek van de lipo (nog te maken bungee starthaak heeft ook invloed op. c.o.g.) en een oplossing om de canopy vast te zetten (originele systeem was kapot-in-doos).
Nog ff wat foto's:
hu26
Ailerons; werkt met deze behoorlijke goede servo best goed. Ailerons blijven ietsjepietsje "staan" als ze uit een bepaalde richting komen (echt heel weinig), maar dat heeft niks met die enkele servo te maken. Hopelijk is dit geen probleem.
hu27
Elastiek van m'n Arcus (die heb ik gemotoriseerd).
Bruikbaar als bungee?????
hu28
Zo goed als klaar...
hu29
Idem...
hu30
Samen met de P51D; ook van Alfa Model. Deze P51D heb ik tussendoor ook helemaal gepimpt met een nieuwe set decals in/op de Parket Plus, Micro Sol en Glitsa en tevens voorzien van een 1900 kv outrunnertje van UH (AXI 2208/20-kloon) i.p.v. de Typhoon 6-3D. Door een veel eenvoudigere mogelijkheid om deze motor te monteren (backmount i.p.v. allemaal triplex er om heen) ben ik nu, met een 10 gram zwaardere motor en al het gelak, maar 11 gram zwaarder dan voorheen!
