Bouwverslag San Francisco II (Artesania Latina)
Weer verder aan het beplanken van de dekken en wanden met gelijk een vraag. Wanneer beginnen met lakken van de dekken en wanden? Als de grote zijwanden erop komen wordt het op sommige stukken nogal
lastig denk ik.
Als de dekken er nu knap bij liggen, dan zou ik ze nu gaan lakken, en de wanden verven.
Je kunt er nu goed bij, en plekjes repareren kan altijd na plaatsing van de scheepshuid.
Ik zou zelf denk ik met de buitenste randen van de dekken nog gewacht hebben tot de scheepshuid erop zit, om het mooi aan te laten sluiten, maar dat is eigen mening.
De Dekken staan in de warm wenge beits en vind het een realistische look geven.
Hoe kan ik de scheepshuid (26) het beste bevestigen zonder dat er kieren ontstaan? Punaises in de spanten werken niet goed omdat ze kunnen splijten en heb nog geen ervaring met zo'n groot gebogen oppervlak.
    123,9 KB · Weergaven: 271
Ik heb zelf o/a punaises gebruikt en ook vervloekt ! Als ik ze precies in het midden van het spant drukte splijt deze niet. Je zou ook een spijker drukker kunnen gebruiken en ze tot de helft in kunnen drukken. En ik gebruik klemmen en houten cocktail vorkjes van de action. Kosten heel weinig en werkt prima. Succes [emoji2]
Ik kan me voorstellen dat je dit niet makkelijk vind om zo'n groot oppervlak, wat ook nog licht gebogen moet worden, op je spanten te lijmen. Wat je kan doen om het een stukje makkelijker te maken is; de plaat in delen aan brengen, twee of drie delen. Je moet dan de plaat precies in het midden van een spant doorzagen en er op die manier dus een aantal delen van maken. je zult zien dat het dan een heel stuk eenvoudiger gaat worden. Daar er later toch nog beplanking overheen komt ga je de snijkanten niet meer zien.
Daarna de plaat deel voor deel (of de hele plaat als je dat aandurft) dry-fit op de spanten zetten met bijv. een paar elastieken of lijmklemmen dat moet je even bekijken en boor gaatjes voor in de plaat en spanten. Nadat je op voldoende plaatsen de gaatjes hebt geboord, de plaat verwijderen en op je snij-mat spijkertjes in de gaatjes steken, dan insmeren met houtlijm en vervolgens de plaat op de spanten zetten door de nageltjes gedeeltelijk in de voorgeboorde gaatjes in de spanten te tikken. Als de lijm droog is haal je de spijkertjes weer weg. De spijkergaatjes zijn dan na het beplanken ook niet meer zichtbaar.
ps, de gaatjes die je voorboort, moeten net iets kleiner zijn dan de dikte van de nageltjes. Bijv. als de nageltjes 0,7 mm dik zijn dan mag je boortje maximaal 0,6 mm dik zijn.
De bouw lag even stil ivm het afbouwen van de luidsprekers waar ik een x-aantal maanden mee bezig was ( voor de geïnteresseerden: http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewt...sid=9733c9ac2a2c9bf72b72fa692bec14c4#p1915177 ) Nu dus tijd voor veel muziek en het verder bouwen aan de San Francisco.
@pietsan dank voor de hulp. Ik heb de scheepshuid in 2 stukken gezaagd en werkt nu prima. Tijdens het drogen begonnen aan de reddingsboot.
De dekken heb ik donker gebeitst en m'n best gedaan om het een geleefde look te geven.
Kort vraagje,
Kan ik als beginner beter houtlijm of superlijm (zap-a-gap) gebruiken voor de beplanking van de romp?
Hout is 2x5x300mm en zal ook de plankenbuiger gaan gebruiken.
En wat ik er nog aan toe kan voegen:
D2 houtlijm is niet watervast, dus wanneer je latjes die je hiermee gelijmd hebt onder een nat doekje houdt zullen deze gemakkelijker weer los kunnen komen.
D3 houtlijm is wel watervast, dus dit zit dan definitief vast.
Heb ook een grote bus D3 vanuit de luidsprekerbouw. Net wel een kleine ontploffing met een keiharde knal van de (Artesania) elektronische plankenbuiger. De kop is van de pen afgeknald.
Schrok me een ongeluk. Komt dit vaker voor bij dit model? Hobby&Co gebeld en krijg hun laatste 2 gratis toegestuurd. Uitstekende service daar :)
Dit ziet er leuk uit Prutsertje, maar dat van die plankenbuiger, daar heb ik nooit eerder iets over gehoord. Verder niemand gewond geraakt??:)
Nee gelukkig niet. Een brandplek in het MDF werkbord maar dat is niet erg. Het gaat volgens mij een lange klus worden om de 2mm dikke planken krom genoeg te krijgen om aan de boeg te kunnen bevestigen. Heb een aantal plankjes in een emmer heet water gezet. Hopen dat het daarna beter gaat.
Ik wacht even op de nieuwe buig bout. De koperen kop is van de koperen pin afgeknald. Daar durf ik niet mee te rommelen. Ik merk dat het hout wel makkelijker te buigen is na een tijd weken. 1 plankje ligt onder spanning te drogen in de mal en een ander plankje om een lege pot gebogen.
