Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Eindresultaat?
Ja ik wissel af. Nu ga ik de kielve uitlaten. :). Nog 3 teeringlatijntjes en dan kan ik als afwisseling 1 zijde aan de achterzijde compleet maken.
Het is een werk om uit te snijden. Maar toen ik naar het eerste resultaat keek werd ik er zelf een beetje stil van. Het is mooier dan verwacht en ik ben pas halverwege.
eerst een foto met hoe klein sommige deeltjes zijn die ik moet uitsnijden.
En de rest, en nee geen fotoshop dit keer.
Bedankt voor de complimentjes allemaal.
Tussen het snijden van de ornamentjes wat tergend langzaam gaat, mede ook door mijn handicap. Het ontwerp voor het kasteel aangevuld.
Maar ikheb wederom de visie van jullie nodig.
De lijnen doortrekken naar het voorste kasteel lukt niet omdat het onder gedeelte te smal wordt.
2 oplossingen
A
B
Ook heb ik bij de onderste lijn nog extra groene elementen toegevoegd. Of wordt dit te druk?
Beide zijn in fotoshop dus alles kan nog met de voorste kastelen en de onderste lijn.
blij als ik dadelijk weer met hout bezig mag zijn.
De latijnse tekst op de groene lijn onder wordt deze:
Et ab nato mei, et nunc, et ad mortuum mei, bibi, bibo et bibibo
en op de achterkant balkon deze:
Nunc est bibendum
Is niet makkelijk om hier een gepast antwoord op te vinden omdat het ook een kwestie is van smaak natuurlijk en die verschilt over het algemeen bij iedereen. Beetje jammer dat je het motief op het voorkasteel moet omdraaien, had mooier geweest als dat gewoon doorliep net als achter en de groene balletjes zou ik weglaten. Maar dit is slechts mijn mening en de uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij jezelf. Wel respect voor de manier hoe je hier mee bezig bent:thumbsup:
ik had het motief ook liever door laten lopen. Ik moet het horizontale berghout dan omhoog halen. Want ik kan dat ornament dat daar eigenlijk moet lopen wel kleiner printen of platter. Kleiner wordt te moeilijk met uitsnijden, platter moet ik gewoon proberen. In principe kan dat berghout ook door de geschutgaten lopen. Ja die mogelijkheden kan ik ook bedenken. Die maken er wel een eenheid van. Nog maar eens over nadenken. En die groene bolletjes, daar heb je gelijk in. Hoe meer ik kijk hoe drukker het wordt.
Stephan, ik ben het helemaal met Piet eens ik zou het kasteel ook gelijk houden aan de achterzijde, dus boven de rode slingers gelijk aan de achterzijde en onder de groenblauwe tierelantijntjes, maar jij bent de kapitein hee die overigens zeer knap bezig is :thumbsup::worship::thumbsup:
Bedankt heren, ikzelf zie ook wel in dat het door moet lopen. Dus ik zit weer aan de ontwerptafel om de ornamenten van formaat te veranderen zodat ze ook op het voorkasteel passen. Misschien dat ik aan 1 kant het berghout nog iets verplaats. Er komen straks wel een hoop touwen voor. Maar ik doe mijn best om er 1 geheel van te krijgen. Ik neem gelijk ook de tekst mee van de onderste groene strook. Dan kan die in 1 keer mee.
