Femmo,
Graag gedaan. Heb je overigens ook al gekeken naar de kleine modificaties aan het richtingsroer en de hoogteroeren? Aan het begin van dit draadje staat een methode om dit te doen (balsa sheeting een klein beetje over de trailing edge laten uitsteken en vervolgens het balsa blok aan de tip uithollen). In het draadje op RC Universe dat ik aangaf staat een andere methode, nl. een kleine rand uitschuren en hier een dun plankje triplex (1,5 mm of zo) op lijmen. De kunst is om precies genoeg weg te schuren zodat de triplex vloeiend aansluit bij de balsa beplanking. Wel van tevoren even afplakken zodat je een perfect rechte schuurrand maakt. Of even een latje tijdelijk bevestigen dat je als geleider voor je schuurblok gebruikt. Beide methodes werken, ik zou zelf voor de triplex methode gaan omdat dit in mijn ogen wat minder kwetsbaar is.
Groet,
Geert
Groet,
Geert
