Bouwverslag U-552 Type VIIc Trumpeter 1:48
Het model is enorm groot met een lengte van 1.4 meter
De kit bevat meer dan 1100 onderdelen en is buitengewoon goed gepresenteerd, verpakt en gegoten, net als de moderne Trumpeter-kits
Ik zal op dit topic een bouwverslag van deze kit plaatsen
Ik ben klaar met het boren ruim 120 gaten om de ventilatieopeningen te laten zien.
In de kit zijn ze dicht.
Dit geeft een realistischer gezicht dan de ventilatieopeningen in de romp zoals nu zijn.
lijkt me dat je vloedgaten eerder freest dan boort.
maar dit ga ik volgen. lijkt me een hele opgave op deze kit te bouwen.
ben heel benieuwd naar wat je gaat tegenkomen.
Maak je hem statisch of werkend?
Het is een prachtig gedetailleerd model zie ik een must have eigenlijk...
Heb jij enig idee hoe de detaillering is tov de ARKmodel kit?
ik ga dit zeker volgen!
Ik maak hem statisch
Ik zag in artikel van een Duitse bouwer die de dezelfde kit geeft gemaakt, de details spraken mij erg aan
De Trumpeter kit is een vergroting van de Revell kit en alle fouten van de oorspronkelijke Revell kit zijn overgenomen bij Trumpeter.
Ondanks deze beperkingen blijft die kit een absolute must-have (voor liefhebbers van onderzeeërs) en biedt hij een ongelooflijk potentieel voor kit-bashing en een ernorm detailniveau.
Nee dat weet ik eerlijk gezegd niet, ik ben niet bekend met dit model
Inmiddels ook de kleine vloedgaten geboord, en bij de geschutspoorten vloedgaten uitgeboord, als voorbereinding voor de PE parts.
Het materiaal is ca 3 mm dik, en enorm hard, wel zo prettig om breken te voorkomen, maar wel meer vijlwerk
2 mm geboord ( in het midden) en vervolgens naar buiten gevijld.
PE parts roosters en dekken komen van rc subs.cz
    196,5 KB · Weergaven: 447
    277,7 KB · Weergaven: 482
Hey Henk, misschien een goede tip, ik zag op de achtergrond van foto's een "dremel" van proxxon, als je daar een bolfreesje voor koopt en op een rustige manier alle plastiek wegfreest krijg je een veel mooier resultaat. je houd dan echt de gaten zoals ze oorspronkelijk zijn gemaakt omdat je het plastiek erachter gewoon weghaalt.
Ik heb jaren geleden met de revel op 1/72 hetzelfde gedaan hier een foto aan de binnen zijde dan begrijp je zeker wat ik bedoel op deze manier houd je de orginele vloedgaten, en simuleer je ook de dikte van de platen als je dit mooi gelijkmatig doet.
Succes het is een mooi project! Spijtig dat hij enkel statisch wordt...
    229,4 KB · Weergaven: 442
Hey JaFa,
Dank voor de tip.
Ik snap dat de gaten er niet strak uitzien, maar dat hoeft niet.
Straks komen er PE strips op waardoor je alleen de gaten nog zichtbaar zijn.
Ik bevestig de strips later pas , ik wil de torpedo deuren open later, en aan de achterkant nog aanpassingen hiervoor aanbrengen
De ander strip staat zit er inmiddels op, waar het zelfde principe van toepassing is
De achterzijde wat zwarte primer aangebracht voor pre shading
    165,8 KB · Weergaven: 499
    296,4 KB · Weergaven: 493
Ziet er mooi uit, inderdaad wel jammer dat je er niet mee gaat varen[emoji6]
Maar als je die pe plaatjes er voor zet, waarom zaag je dan niet gewoon die hele hap er uit? dan klopt de plaatdikte ook echt... en is een stuk makkelijker toch?
gr kees
gr kees
De reden is dat pe zo dun is dat deze niet mooi vormt als ik alles er een keer er uit haal, op deze manier loopt de pe mooi mee met het model.
"De makkelijkste weg is niet altijd de mooiste weg"
Inmiddels alle gaten aan bakboord voor de niet transparante romphelft.
Voor de voorbereiding voor het plaatsen van de dekken, het hele dek vlak schuren.
Hier nog fotos's van de dekvorderingen
Er zitten mallen bij om de posities van de dekgaten af te tekenen, maar deze geven geen zuiveren maten aan.
PE dek geplaatst, vastgezet en met een zwarte primer gespoten om de posities nauwkeuriger te bepalen.
    252,6 KB · Weergaven: 376
En fotos van het vorig weekend
Na afloop iedere keer controleren of e.e.a. past
Het dek is 140 cm lang, dus nog even te gaan
    276,1 KB · Weergaven: 422
    253,5 KB · Weergaven: 409
Hey is toch een heeeeeeeeeel erg mooie kit hoor, ok links en recht zitten er wel wat fouten in waarschijnlijk, maar welke boot heeft dat nu niet, anderzijds met al dat prachtig PE materiaal waar ga je een realistischere boot vinden?
Als ik dit allemaal zo zie jeuken mijn handen toch ook wel wat, ook de schaal is perfect voor al mijn andere projecten...
Aleen is de kit toch erg bij prijs vind ik, Hey Henk, heb jij een idee of deze kit beter is als de Chinese Ark model of is het hetzelfde?
Ook de prijzen zitten min of meer gelijk vandaar?
Prachtige boot!
