Ondertussen bezig geweest met de uitlaat voor de Webra T4-90.
Dit is het geworden.
Wel niet verchroomd maar voor mij prima.
Bekijk bijlage 467169
Nu nog een passende moer maken.
Jan
Hele mooie motor Jan
Jan
Bedankt!!
En in basis ga ik er geen demper voor maken. In die tijd waren de viertakt motoren best tam en zat er standaard geen demper bij.
Ik vlieg dan ook met een gelijke motor zonder demper en dat klinkt heel normaal.
Ook vlieg ik met een OS Max FS-60 en FS-90 en een Enya C4-46 zonder demper.
Die werden toen ook zo geleverd.
Gaat prima.
Jan
Bedankt!!
Gaat prima.
Jan
Cru gezegd, "hoort" eigenlijk wel, want de T4 was een van de eerste viertakten die nieuw vanaf fabriek MET een demper geleverd werd...Inderdaad is een demper niet echt nodig en het hoort eigenlijk niet op mooie een ‘’oude’’ 4 takt ,
Wij zijn ook biologisch afbreekbaar. Net als überbouter Frantz Timmermannz von Plop.
Leer is lang gebruikt in de industrie als pakking of drijfriem… toch erg sterk…
Papier is afbreekbaar tot je het conserveert. Alle natuurpapier vergaat. Kalk, houtpulp en katoen.
Papierpakking kan je dicht maken door het te deppen in melk.
Verhit gemonteerd aan de motor, stollen de eiwitten, gebeurde wel om oude pakkingen nieuw leven in te blazen. Nu zeker niet doen!
Papier is van een tas van de bakker. Mooi dun. En ongekreukt.
Met olie doordrenkt zal het er zeer lang over doen. En dan in de grond? Maaar aan een motor, nee. Dan gaat het niet stuk.
De krachten zijn ook niet van dien aard dat het weg geblazen kan worden.
Vorm via stempelen.
Plakkaatverf… waterbasis… dus dàn iets droge verf uit de tube… papier moet niet gaan werken…
Handiger… gewoon oude nagellak.
Hier van die potjes met anti-date giftige signaal kleuren.
Perfect voor bovenste dooiepunt markeringen…
Motip lakstift gaat net zo goed.
Dip voorzichtigjes op carter zonder deksel. Dat heeft de juiste vorm.
Goed verdelen…
Net zo als je voeger een pakkinkje maakte voor je oude brik eigenlijk?
… netjes verdeeld, direct strak stempelen. Carter was je naderhand met thinner of aceton.
Dat is je sjabloon geworden.
Snij midden eerst uit met hyper scherp scalpeltje. Op een snijmatje..
Ponsgaatjes? Meestal met ponstang. Beste dat eerst te doen. Papier wijkt bij het persen van de gaatjes… dan het grote gat…
Dan met scherpe scalpel het centrale gat.
Met snijden in een draai kan je nog wel eens uitschieten. Dus het gaat prik-jaapje voor jaapje tot je rond bent.
Daarna gaat er een flats motorolie over.
De boutgaten gaan met een goede ponstang dus. Maar moet wel goed mikken. Koop niet zo een China meuker van 9 euro uit de bouwmarkt bak. Die werken niet. Alles scheef en bot.
Je kan in deze ook het deksel op het carter aanleggen, de ruwe pakking er tussen, de pakking kletsnat van de olie en met een inbussleutel, eentje waar ook een bol kopje op zit…
met dat kopje via het boutgat het gaatje in het papier stansen.
Metaal is daar meestal scherp. Krijg je ook mooi exact ponsgat van.
Dat heb ik thans maar eens gedaan.
Moet je het sleuteltje wel rustig roteren en aandrukken… en hoppa
Klaar.
De overmarge snij je met het deksel gemonteerd, de boutjes op spanning.
Pakking kletsnat van de olie, en voorzichtig afsteken.
Met scherp mes en zo in de olie gezet, lukt dat trefzeker…
