Brushless 1/8 HPI Savage
Maxamps is ook niet zaligmakend wat ik zo hier en daar op Amerikaanse forums heb gelezen , op het moment dat Amerikanen zelf iets "Amerikaans" af gaan zeiken zit er iets scheef ;)
En zeker gezien de prijs zal ik eerder voor Hobbyking gaan dan Maxamps.
Dan zijn de packs maar wat "minder" , het aantal wat je kan kopen vs 1 Maxamps pack maakt dat wel weer goed ;) Daarnaast kom je met een auto niet zo snel aan de max van wat b.v. een 30C 5000mAh pack kan leveren. In bv een Savage zal je met een normale setup ergens rond de 100 á 120A pieken , ben je op snelheid dan loopt dat al weer een beetje terug.
In een flinke speedboot merk je wel kwaliteitsverschillen , maar dan heb je het over 150 á 200A continu met pieken die daar nog boven zitten. En zelfs in de botenwereld zijn b.v. de Zippy 5000 40C's een veel gebruikte accu of de Zippy 8000's
Vergis je niet in de pieken van een rc auto. Die liggen hoger dan bij een boot of vliegtuig. Accus zoals die 8000mah 30c zippys kunnen bv niet in mijn losi 5ive met castle 2028 gebruikt worden. (Die worden na 5min 60graden en helemaal bol en zacht) terwijl dat makkelijk in een boot kan met de zelfde motor.
Maar dat turnigys het beste kwaliteit prijs verhouding heeft, ben ik 100% met je mee eens.
Okay, bedankt. Ik heb mijn LiPo's beide opgeladen en ze zijn nu nog maar een heel klein beetje bol, misschien 2mm dat ik ze in kan drukken, maar dat is niet heel erg toch?
Ik vergis me daar niet in ;)
Heb heel wat runs gedaan met zowel auto's als boten met een Medusa Oracle 200A datalogger erin...
Zodoende weet ik redelijk hoe of wat.
Een auto trekt vooral uit stilstand wat hogere pieken inderdaad , maar een boot trekt juist continu weer (fors) meer... En juist die continu belasting is zwaar voor accu's.
Heb je de losi eerst brandstof gereden of gelijk brushless ??
En hoe rij je ? Vloeiend met het gas of brandstofstyle met korte gas blips ?
Dat maakt ook een heel verschil voor je accu's ;)
Als ze een tijdje hebben gelegen en ze zijn nog bol, dan zou ik ze weg doen. Verder kan je gewoon kijken naar de normale turnigy's, zijn goedkoper en voldoen prima.
Ook is het belangrijk dat je na het rijden de accu's gewoon op storage mode laad.
Ik heb zowel die losi brand stof als elektro. Met elektro rij ik als een elektro, dus vloeiend gas geven ipv die nerveuze korte blips. Zelfs bij brandstof rij ik nooit met korte blips, slijten je koppeling veel sneller.
Hmm oke. Maar Storage mode is alleen als ik ze voor erg lange tijd weg leg toch? Balanceert de iMax B6AC de LiPo's ook in de Storage mode? In de normale laadmode deed hij dat niet, en na het rijden is van 1 accu de eerste cel altijd een stuk lager qua voltage dan de andere. Dus balanceren moet eigenlijk wel...
Na het rijden zet ik altijd al mijn accus op storage mode. Ook al ga ik de volgende dag weer rijden. Voor het rijden doe ik dan pas de accu vol laden en dat ook altijd op balance charge. Zo gaan je accus het langst mee.
Nope, 30c8000mah Zippys hadden het best lastig in mijn boot met de 2028.
Als je gebalanceerd wil laden moet je naar " balance charge " gaan, dan laadt hij gebalanceerd.
Bij storage laden balanceert hij ook, zodat alle cellen het goede voltage hebben.
Ruud
Hallo ik ben weer terug van weggeweest.
Sommige zullen me nog kennen onder de naam michael-broek.
Paar jaar zonder rc en kon het niet meer aan.
Dus maar een savage xl flux aangeschaft.
Altijd traxxas gereden maar dit is even andere koek wat een stevig ding.
Ik ga dit draadje volgen en zal binnekort wel met een paar vragen komen.
Zoals ik al zei als ze bol staan zou ik ze persoonlijk weg doen. Of jij dat doet zou ons een zorg wezen, hou iig je eigen veiligheid in je achterhoofd :).
Verder idd altijd op storage. Heb dat vroeger nooit gedaan (alleen wanneer ik lang niet ging rijden) en toch heb ik nu het gevoel dat de accus beter blijven. Niet bol, houden veel power en gaan lang mee...
Iemand ervaringen met een Savox SA-1283SG. In zijn savage.
Ik heb er namelijk 1 gekocht en komt vrijdag binnen
haha onder je steen vandaan gekropen ?
welkom terug man !
Welkom terud Micheal, en gelijk een goede aankoop :)
Savox servo's zijn goede servo's, maar het kan zijn dat je een glitch buster bij je ontvanger in moet doen, of een losse BEC moet gebruiken.
Savox servo's staan er om bekend dat ze veel stroom vragen namelijk, en dus kan je last krijgen van brown outs, wat betekend dat je gas en stuur even niet reageren omdat de ontvanger te weinig stroom krijgt.
Bec komt morge als het goed is binnen.
Ik heb deze gekocht onderaanbeveling van me rij maatje wen.
Was benieuwt na jullie ervaringen.
