Hier weg gehaald...
3752 - KONTRONIK KPG 27 5,2:1 - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
Er zit een zonnenwiel ofwel pignon bij de set, die moet je verlijmen. Asmaat is 3,2 mm, komt dus mooi overeen met de HET!
Verder dien je een adpterflensje aan te schaffen.
3650 - Kontronik Adapterflansch SPEED480 Kurz - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
De schroefjes die erbij zitten zijn M2,5 (Kontronik-typisch draad). De boorgaten van de HET 2W25 hebben M3 draad!!! Je moet dus heel erg zorgvuldig het flensje opboren en daarnaast zorgen dat je de juiste boutjes ter beschikking hebt. Ook weer niet te lang anders gaan de wikkelingen beschadigd raken, even meten met een kaasprikkertje of zoiets.
Als de box niet goed centreert op het zonnewiel loopt het vast, dus zuiver werken. Na smeren zou goed moeten kunnen met een goede synthetische motorolie. Regelmatig smeren kan geen kwaad had ik het idee.
Check direct bij ontvangst of de box goed loopt. De eerste die ik ontving had een vastloper op een kromme planeet-as. Rot gezocht waarom ie stroef liep. Daar kwam dus extra bel en verzendwerk bij om de hoek kijken, alle service loopt via Kontronik. Schoot natuurlijk niet op, financieel ook niet. Kontronik heeft netjes een nieuwe box proper werkende box gestuurd. Moest wel weer een weekje wachten.
Ze zijn verpakt in een geseald zakje, RC-Toy kon ze ook niet controleren. 1x pech.
Met de tweede nieuwe box alles naar behoren, prachtige combi, fraai vermogen, mooi geluid.
Je kan ook direct bij Kontronik bestellen. De ICE 150 Regelaar eens navragen bij GJVO, heeft er goede kijk op, heeft wat visjes uitgezet softwarematig bijde fabrikant, daarmee zijn het puike regelaartjes geworden.
Gr Bas
