Carson stormracer topic.
  • Topicstarter Topicstarter neoblader
hij klinkt zielig als ik hem probeert te starten maar morgen komt mijn zwager en die is gespecialiseert in vlieg en auto motoren dus die doet het gelijk ff fixen en stationeert hem gelijk ff voor my
Hoe is de stand van je carburateur dan? DUs hoe zo'n opening heb je? Die moet iets van 1,5 mm zijn.
Of het kan nog zijn dat hij ergens valse lucht trekt.
M.v.g. Mark
mark0126 zei:
M.v.g. Mark
misschien dat hij valse lucht trekt bij je brandstoffilter. heb je die dr pas in gezet, of niet? had je voor dat filter al problemen daarmee? dan kan het zijn dat het probleem daar in zit.
Groeten,
Ruben
het is al opgelost mun zwager is langs geweest en loopt nu goed alleen is het tandwiel afgebroken : niet het vliegwiel niet de koppeling maar het tandwiel dat aangedreven wordt door de koppeling
waarschijnlijk het tandwiel waar ik het over had waardoor hij niet goed liep terwijl het wel moest
het tandwiel was stuk helemaal dolgedraaid noemen ze dat ook wel en daar door raakte de koppelingsklok het tandwiel niet meer waardoor de motor meer toeren maakte
maar moet weten hoe het tandwiel heet
Ironix zei:
Kan iemand mij ff helpen mijn stormracer wil niet goed stationair lopen ook gaan de wielen al draaien als de trim (achterzijde afstandsbediening op neutraal staat:S terwijl de koppeling pas moet draaien bij een bepaalde toeren en het lijkt wel of hij die toeren al gelijk heeft en rem ik te krachtig slaat hij af ook start hij niet zo soepel terwijl de wagen er tip top in orde uitziet ik moet ong... 15 / 20 keer trekken en dan krijg ik een pufje en dan is het klaar
Hier had je het over dat je wielen gelijk gingen draaien. Hoe kan dat als de spur kapot is (spur = grote tandwiel :wink: )
Maar hoe dan ook ik hoop dat je hem snel weer klaar hebt en dan weer lekker kunt rijden.
M.v.g. Mark
drm zorg ik altijd dat ik een reserve heb voor me stormracer. Het kan best zijn dat de motor iets los is geraakt of hij heeft hem van ze plaats gehaald en is iets verschoven. Zoiets had ik een keer de motor trilde los dus maar gelocktite en daar geen last meer van. Alleen volgend probleem krijg de motorplaat met motor niet meer van het chassis af lol. Dus haal ik hem maar elke keer gewoon van ze steunen af en kan ik als nog schoonmaken enzo.
mvg. nicole
whaaa heb vandaag ff alles dubbel gehaald maar dan ook alles bestemd tot 3.5 cc want heb vandaag ook een 3.0 cc gehaald voor de stormracer stalen spur gear stalen koppeling lekker zo en natuurlijk ook een failsave
potverdorie spur gear besteld maar moet minstens 2 weken wachten de winkel maar ook de leverancier heeft het niet in voorraad maarja zo is de wereld dan maar 2 weken schoonmake schoonmake en nog eens schoonmake
Help, ik word gek!!
Heb nu twee weken een st2.
Heb hem normaal ingereden en binnen 5 tankjes koppeling helemaal versmolten!
Nieuwe koppeling erop, reed toen weer normaal.
Toen een dag later achterdifferentieel kapot en een aandrijfas. Moet niet gekker worden.
Maar nu is het tandwiel wat door de koppelingshuis word aangedreven helemaal kaal.
Dit is toch niet normaal dat je zo snel zoveel onderhoud hebt!
Moet zeggen dat ik met volle vreude deze hobby bent gestart maar het word nu minder leuk moet ik zeggen.
Hebben jullie ook zoveel onderhoud aan jullie Stormracer?
van de koppeling had ik ook last en van de spur gear het tandwiel wat kaal werd bij jou
Was precies het zelfde maar voor de rest geen last..
owja gister alleen me tank gescheurt ff nieuwe bestellen dan maar €16
je kan het beste ook de motor en de spur vastzetten met locktide. De schroefjes van de stormracer zijn niet echt juf en het en trillen snel los als je die 2 dingen vastzet met locktide heb je eigelijk geen last meer van kale tandwielen. Tenzij er toevallig een steen tussen komt maarja dat heb ik in 2 jaar tijd nog niet gehad, alleen tandwiel was kaal omdat de schroefjes los getrilt waren.
Asjes van de stormracer gaan wel vaker los deze dingen kan je vaak ook weer vast zetten met locktide. Net als de busjes waar de asjes in vastzitten, die kleine schroefjes zonder kop (sorry ben de naam ff kwijt) kan ej ook vastzetten met locktide dan ben je je as niet zo snel kwijt.
Ja en de diffs voor en achter tja geen oplossing voor me broer had ook al een keer last van versleten diff die heeft ook een stormracer.
Het beste kan je dus zorgen dat je een middentandwiel (spur) reserve heb, de asjes die via de spur naar de wielen toelopen en de busjes daarvoor. Zorg ook voor een tubetje locktide dat doet echt wonderen.
mvg. Nicole
