Carson stormracer topic.
  • Topicstarter Topicstarter neoblader
Vreemd, maarja :) En volgens jou is 6 tankjes ook genoeg? aan de ene kant kan ik het er mee eens zijn en de andere kant denk ik aan de verschillende tankjes zodat je er geen peil op kunt trekken,
6*125cl = 750cl lopend bijhouden
6*75cl = 450cl lopend bijhouden
scheelt 300cl..
nou er zitten koppelingschoentjes in van conrad voor de liefhebbers het bestel nummer.223442 - 89 er zitte er 3 in je hebt er maar 2 nodig en je moet ze een klein stukje dunner schuren deze zijn ongeveer 9 mm en er passen maar 8 mm op.
hoe heet is te heet? doe eens de spuugtest? heb je wel een mooie pluim rook uit de uitlaat? loopt hij wel goed? geef eens wat meer informatie ;).
Groeten,
Ruben
dr moet iig wel rook uitkomen ja. maar hoe loopt hij? houd hij in ofzo? heb je niet iemand met een temperatuurmeter(of hoe noem je dat?)die dan de temperatuur kan opmeten. die motortjes worden van zichzelf al heet, dus ;). heb je zelf ervaring met dit soort motortjes?(even interesse vraagje ;))
Groeten,
Ruben
hallo,
ben helemaal nieuw en nog maar net begonnen met RC.
heb een Carson sandstormer extreme gekocht. inlopen lukt goed met hulp van de toppics. maar vraagje: zit in elke RC normaal een gear box? en hoe schakelt die? vanaf bepaalde snelheid of zo?
thx,
Maarten
Niet alle auto's hebben van huisuit een 2bak erin zitten.
Mochten ze dat wel hebben is het meestal zo dat er 4 schroefjes in zitten. 2 waarmee je de schoen (vaster/losser) op de as kan zetten en 2 schuine om het schakelmoment te bepalen waarbij losser draaien eerder schakelen betekent, wel de schroefjes aan beide kanten evenveel verdraaien.
hallo,
vraagje, heb gisteren mijn autootje eens grondig schoon gemaakt, maar als ik mijn banden wat hard aandraai draaien deze niet meer vrij? heeft dit te maken met het differentieel of zo? als ik ze losser draai kan ik de wielen weer ronddraaien.
iemand een idee hoe dit komt? thx
carson CNT
ii,
ik ga een cnt kopen en wou eens vragen of dat een goede auto is.:rolleyes:
hey heb een vraagje ik heb een stormracer gekocht maar iedere keer als ik hem wil starten dat schiet me uitlaat eraf en geeft hij uit zich zelf gas en als ik rem valt hij uit
kan iemand me helpen
groeten yngwie
uit zichzelf gas? gewoon echt gasgeven, of dat uit zichzelf begint met rijden, zonder dat de carb beweegt? dan staat je stationair te hoog. je uitlaat moet je vastzetten met een tyrapie.
met remmen moet je kijken hoever hij de carb dichttrekt, moet ongeveer 1 tot 2 milimeter zijn (dan zou je stationair ook goed moeten staan).
suc6
Groeten,
Ruben
Gebruik ook eens de zoekfunctie. Over uitvallen bij remmen is al heel veel geschreven. Op deze termen zoeken geven dan ook wel genoeg topics.
carson stormracer
hallo,
dat was ik vergeten te zeggen ik heb een carson stormracer extreme dus geen 1 of 2 volgensmij maakt dat niks uit maar voor het geval.(het voordeel is dat al je elektronica(behalve servos) in een redelijk spatwater dicht bakje zitten.
