Arnoud , herlees je tekst eens ? Een grotere stekker heeft juist een kleinere overgangs weerstand , groter contact oppervlak = kleinere weerstand., dikkere draad = kleinere weerstand.
Standaard heeft een grotere stekker helaas niet een kleinere overgangsweerstand dan een kleine stekker dat is een misverstand.
De kwaliteit van de stekker is het belangrijkste.
Aan een servo stekker zit een geknepen goudconnector, de stekkers passen exact in elkaar als je tenminste merkstekkers koopt, dat is niet zomaar, de stekkers zijn precies berekend op de spanning en stroom van de servo's. Met deze verbinding heb je dus een kleine overgangsweerstand.
De meeste modelvliegers kopen een grote stekker voor een klein bedrag via internet en denken dan dat die stekker beter is als de servostekker, het tegendeel is helaas waar. Speling en minder contactdruk zorgen juist voor meer overgangsweerstand.
Zet maar eens een goede ohmmeter over de contacten en beweeg de stekker voorzichtig, je zult schrikken wat het resultaat is.
Grt,
Arnoud.
