Ariel
PH-SAM
Siliconescharnier
Het hoogte- en richtingsroer worden met een "Ruderschaniersilicon" van Lindinger bevestigd.
Deze silicone heb ik nog nooit eerder gebruikt en wou dit uitproberen omdat ik verschillende berichten over heb gelezen.
Mijn favoriete silicone is natuurlijk het E41.
Eerst de folie reinigen met alcohol.
Het roer moet gepositioneerd worden.
Voor de afstand roer / stabilo zijn twee 1,5mm balsa reststukjes gebruikt. Op het uiteinde twee stukjes tape geplakt voor het fixeren.
Nu de spleet over de volle lengte afplakken. Wel de stukjes fixeertape verwijderen!
Het stabilo is nu klaar voor het aanbrengen van de silicone.
Eerst een proef op een stuk papier om de voelen hoe het doseren gaat.
Dat viel meteen tegen. Het vloeit niet zo goed dan het E41!
Het gedraagt zich als een ordinair badkamerkit. Na ja ik heb deze kit gekocht voor het testen en dat ga ik ook doen.
Niet teveel en niet te weinig silicone aanbrengen.
Geduld is een schone zaak!
Het is erg belangrijk dat de silicone voldoende tijd krijgt om uit te harden.
Voorzichtig het plakband verwijderen, schuin en vlak trekken.
Hier het eindresultaat. Dat valt niet tegen het beweegt soepel.
Ook het richtingsroer is klaar.
Al met al een geslaagde proef.
Maar ik ken nu wel het verschil met het E41, dat is met afstand beter!
Johannes
Johannes
