Cristiaan Brunings
Tazz, als de schroefas gemonteerd is komen er onder die latjes nog steunen, hier door komt er ook gelijk een ondersteuning voor de schroefas.
zal daar in een later stadium wel een foto van maken.
groet Piet
groet Piet
Dan zie ik het wel goed komen. Top!
ik heb even een vraagje over de aandijving.
er komt een Bühler motor in de boot, en ik heb 4 pakketten NiMh accu's van 7,2V-4200 mAh.
als ik de motor op 7,2V laat draaien maakt ie ongeveer 2000 toeren.
ik zou dan twee accu's parallel kunnen zetten, heb dan 7,2V-8400 mAh
maar ik kan ze ook in serie zetten, heb dan 14,4V-4200 mAh.
maar als ik alle pakketten serie en parallel zet kom ik aan 14,4V-8400 mAh
maar ik moet ze ook laden en de Graupner Ultramat 16 kan maar tot 8A laden,
laden met een half C kan natuurlijk ook.
vraag eigenlijk in een reactie wat het beste zou kunnen zijn?
groet Piet
Hallo Piet, Als je deze hebt
https://www.rc-point.nl/index.php?i...v-03--pakket&action=article&aid=69112&lang=nl
dan heeft het weinig zin om zoveel Ampères in je accu's te stoppen. Deze motor is zeer zuinig en trekt bij mij aan een 60 mm schroef in een straalbuis op 12 Volt maar 1 Amp.
Als je een regelaar hebt die de 14,4 Volt aankan dan zou je twee pakketten in serie kunnen zetten. Kun je algauw 4 uur mee varen.
Kom je er niet mee uit dan zet je een tweede setje naast. Op 7,2 Volt gaat het wat langzamer en zul je net de rompsnelheid halen schat ik. Je kan dan wel meer dan 2x zo lang varen.
De meeste regelaars met BEC hebben een hekel aan een hoge spanning, maar zie net dat de CTI regelaars (met BEC), waarvan ik er een paar in gebruik heb, maximaal 15 Volt mogen hebben.
Dat zou dus net gaan. Laten de motor op halve kracht wel een beetje piepen.
https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000331&aid=11629&lang=nl
Mijn accu's laad ik normaliter met 0,1 C en dat bevalt prima. Gaat al jaren goed. Kost wel wat tijd, maar die is er zat. En het kan geen kwaad als de laadtijd een poosje wordt overschreden.
Maar die Ultramat kan dat allemaal mooi voor je afpassen. Hoop dat je een beetje aan deze info hebt. Gr. Klaas.
schroefas was gisteren binnen, vandaag op maat gemaakt, uitgelijnd en vast gelijmd in de boot
groet Piet
Hallo Piet, Ligt er mooi recht in. Lijkt het zo, of staan de "vorkjes" van het middenstuk in de koppeling niet in elkaars verlengde? Waarschijnlijk een tandje verdraaien op het messing middenstuk. Anders hebben de einden van de koppeling een "knikpunt" die niet parallel liggen. Beetje moeilijk uit te leggen, maar hoop dat je het begrijpt. Gr. Klaas.
ik snap wat je bedoelt, was me nog niet opgevallen maar ga het wel veranderen.
motor zit nog niet vast op de motorsteun.
groet Piet
Als de motor nog los ligt dan is het misschien gewenst dat je de motor zo installeert dat vooruit draaiend de plus aan de rode draad ligt. Kun je gemakkelijk met een batterij(tje) testen. Dan heb je vooruit iets meer power. En deze motor heeft het voordeel dat je hem eenvoudig kunt omkeren. Heeft de schroefas aan de binnenkant een rubber afdichting? Dan oppassen dat je de as niet droog laat draaien. Anders wordt de rubber seal warm en kan verbranden. Succes verder met de bouw. Gr. Klaas.
elektra verdeelplaat, gemonteerd, en de ontvangeraccu
Klaas motor omgekeerd en de koppeling ook aangepast.
groet Piet
    120,9 KB · Weergaven: 327
Misschien een beetje "gemene" vraag Piet, maar kwam er al geluid uit? Lekker bezig! Gr. Klaas.
Klaas, ja er komt goed geluid uit, ben alleen nog op zoek naar een geschikte speaker.
speakers welke ik nu heb zijn qua vermogen en grote veel te klein.
maar het geluidsmodule is wel een goede, iets te groot misschien, omdat ik het geluid gelijk uit de computer kan op slaan.
maar je vraag was niet gemeen.
groet Piet
alleen de regelaar en luidspreker nog dan zit alles om te varen in de romp en kan het dek er op.
groet Piet
Tazz bedankt, ik weet het
bovendien zijn er genoeg openingen om ballast toe te voegen.
groet Piet
Piet, Zie voor ondersteuning van het dek rechte spanten. Neem aan dat die nog aangevuld moeten worden om de dekronding vorm te geven. Succes verder met het (in)bouwen. Gr. Klaas.
Meestal lijkt dat zo Piet. Vuistregel is dat de dekrondte 1/50 is van de breedte. Is bedoeld om het dek vlot af te laten wateren. Op het echte schip zal het midden dan ongeveer 12,5 cm hoger zijn dan de zijkant. Je hebt aan boord foto's genomen dacht ik. Kijk eens naar de afdekkingen op de roerkettingen waar die het gangboord kruisen. Bij gebrek aan een betere foto hier een shot uit een filmpje. daarop zie je dat de afdekkingen op de roerketting naar buiten "afhangen". Kijk maar of je het "meeneemt". Gr. Klaas.
