En weer een f16
Ik ga hm waarschijnlijk oranje spuiten, heb ik nog een spuitbus van.
Hoi Robert. Vergeet niet een 6mm vierkant balsa in je neus te stoppen, want je hebt dit gedeelte ook uitgesneden. Of je moet het stukje depron er weer in lijmen dat kan natuurlijk ook en dan met Carbon verstevigen zoals Martin (en ik in iets mindere mate) heeft gedaan. Tevens hou er rekening mee dat de meeste spuitbussen niet zo vriendelijk zijn voor Depron.
@MartinT: Ik zie dat jij met een 2S vliegt. Ik vlieg met een 3S en als je die op dezelfde plaats monteert ziet dat er niet uit. Dan is gelijk de hele silouet naar de klote. Daarom zit hij bij mij in de cockpit.
Mocht ik nr 004 mollen (nou ja mocht.... beter gezegd WANNEER), dan ga ik ook 's experimenteren met 2gr lood voorin de neus, want dan kan de lipo ook een stuk naar achteren zodat hij in de wat meer vlezige gedeelte zit.
Het verlengen van de staaf naar de CG zal ik 's uit proberen.
