D
dendirk
WishMaster zei:Hoi,
Ik kan je alleen een tip geven omtrent de alu blade holders,
2 tussen stukjes als eerst vast zetten, schroefje even in de locktide dopen.
Plat neerleggen en kijken of ze echt rechtstaan op de blade holder,
Even laten drogen.
Daarna over de as schuiven en andere twee schroefjes indraaien.
Als je de eerste "recht" erop gezet hebt, kan deze niet foutgaan.
Ook deze schroefjes even indopen.
Swashplate, kan ik weinig overzeggen.
Over de as schuiven helemaal naar beneden. daarna de central holder erover heen.
Central holder vast schroeven in de gaatjes.
Swahplate aan central holder klikken. en dan zou hij klaar moeten zijn.
Alle trims in het midden.
Gas dicht
Zender aan, heli aan.
Swahplate zou nu volledig horizontaal moeten staan.
Zoniet aanpassen met de "stelarmpjes" van de servo stang.
Daar ben ik nu ook mee bezig, heli doet vreemde dingen.
Zwenkt te veel naar rechts en ook naar achteren.
Ik moet uitpuzzelen hoe ik daarvan af kom.
ik vind alleen veel spanning staan op de servolinks naar de swashplate.
Ik zal daar ook ff een foto van schieten :lol:
suc6 in iedergeval.
Hoe komt het dat de onderkant van jou koepel zo een mooie witte buik heeft ?
Bij mij is die transparant (ik heb alle stikkertes uitgeknipt toch)
En is er een regel hoe dat je de stickers op de rotorbladen moet kleven of is die vrije keuze?
