E-sky Nemo, the FPV edition
Hi Sander
I love your Nemo bi-motor during the last meeting of l'Aigle (Régis).
With a friend, we have finally to find the parts of Nemo.
Can you give us the dimensions of elevator and the rudder ?
There is a reason why you do not use a single servo to control the ailerons? is too light with the weight of FPV equipment?
During the l'Aigle meeting, you use LiPo 3S/1300mAh. It's the same motors you used (HXT2030 3500kV) ?
Thank you for your answers
Hi Sander
I love your Nemo bi-motor during the meeting of l'Aigle (Régis).
With a friend, we have finally find the principal part of Nemo.
Could you give us the dimensions of elevator and the rudder ?
There is a reason why you do not use a single servo to control the ailerons? is too low with the weight of FPV equipment?
During the meeting, you used LiPo 3S/1300. You have change of in-runner BL ?
CG ligt bij een dergelijke rechte vleugel op pakweg 33% vanaf de voorkant gemeten, da's een centimeter of zeven als ik me niet vergis.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Da's een fijne:).
( een Nieuwe Nemo besteld:rolleyes:, ïnmiddels de derde :mrgreen:Ditmaal een dubbelmotorige voor de afwisseling:rolleyes:)
ut blijft gewoon een lekker ding! Zo'n nemo :mrgreen:
( vleugeltje bij Heli4u, de laatste! Rompje bij rctechnics)
Vandaag de camera en TX binnen gekregen, TX is wel superklein :shock: .
Vandaag de camera en TX binnen gekregen.
't is deze: HobbyKing Online R/C Hobby Store : FPV Transmitter & 1/3-inch CCD camera PAL kan niet missen
heb 'm zelf ook gebruikt voor een mini vliegtuigje (uiteraard de grote CCD cam vervangen door een kleiner CMOS cameratje)
misschien heb ik geluk gehad, maar bij mij was hij van prima kwaliteit, en 5volt, dus had 'm gewoon aan mn rc ontvanger hangen voor stroom.
Meter of 500 gaat je wel lukken met een simpele patch, omni antenne 500 meter is bij mij een beetje op het randje.
Ik had het na Remy's tip idd ook gezien..
Heb verder nooit naar het FPV spul op HK gekeken, omdat de reacties daarop nooit zo denderend waren.
Anders had ik wel geweten dat het daar vandaan kwam.
Heb net een paar euro meer betaald, maar das dan jammer..
Nu maar eens een keer kijken hoe ik het moet aansluiten ;) .
Ik heb dezelfde cam van exact dezelfde leverancier. De kwaliteit is terug te vinden in mijn video's.
( alhoewel dit ook aan je DVR ligt)
Jeeh:)
Met wat geluk nog een vleugeltje en rompje kunnen vinden van een nemo :mrgreen:
Dit keer besloten los te gaan met een pot verf, en wat stickers:mrgreen:
Uiteraard weer de neus verbouwt, alleen dit keer gekozen voor 2 motoren inplaats van 1.
tevens zit er een kleine pan en tilt voor op, de servo kan 170 graden draaien, dus verwacht dat ik hier een hoop fun mee zal hebben:)
( videozender nog niet geinstalleerd op de pics)
:mrgreen:
