Ps gezien je hondjes zal dat wel niet lukken denk ik
Eh, Frederik,
ik heb geen hondjes............
Hoi John,
Welke maat past er overigens wel in, in die kleine duikboten ?
Wellicht kan ik het daar op aanpassen.
hallo
liever 100% achter uit LOL
door de balance regelaar hebben duikboten die onder water varen de onhebbelijke gewoonte om bij achteruit varen hun kont de lucht in te willen steken LOL
als de neus omlaag gaat wil de regelaar die terug omhoog brengen en zet dus de achterste duikroeren naar boven
vaar je nu achteruit gaat de neus nog meer naar beneden maar de kont komt omhoog
en dan is de kans groot dat je terug ontvangst krijgt
groetjes raf
Neem aan dat je ook een schuif-potmeter op de zender gaat gebruiken...
Waarmee je dan het niveau bepaalt ?
Als voorbeeld:
Schuifpot op de zender staat helemaal naar onder, dan is de tank leeg...
Schuifpot in de middenstand, de tank is dan halfvol...
Schuifpot helemaal omhoog, de tank is volledig gevuld...
(Uiteraard alle standen ertussen, spreken voor zich.)
Het zal wel met een H-brug gedaan moeten worden, anders wordt de relai gek
Dit kan een L298 worden en dan parallel gebruiken. (zijn 2 H-bruggen in 1 ic)
Zo zijn ze gekoeld belastbaar tot 4Amp.
De schuifpot voor de servo, zal een 10K moeten wezen. (lijkt mij geen probleem, die te krijgen)
Nou, zo klein mogelijk.
die van Norbert Bruggen zijn circa 25x50x15mm
enne de relai, zijn dat mechanische relais, of electronische ?
Ik kan me voorstellen dat een echt relais in de achteruit extra stroom trekt om het relais bekrachtigd te houden.
Norbert gebruikt een PIC waar alles in zit + wat smd diodes.
by the way, Norbert verkoopt de voor geprogrammerde PIC gewoon hoor, rond de 10 euro geloof ik.
Hoi Marten,
Gebruikelijk is dat de tank vrij loopt tot 80%vol. Op de laatste 20% van de slag wordt dan de schuifpot meegenomen en is hij proportioneel regelbaar. Druk je hem weer verder leeg dan het bereik van de schuifpot loopt hij helemaal leeg. Vol en leeg zijn dan met eindschakelaars beveiligd. De regelaar moet dan eigenlijk het gehele bereik van de schuifpot gebruiken, loopt die tegen zijn eind aan bij het leegpompen blijft de motor doorlopen totdat de tank leeg is tegen de eindschakelaar aan.
Alvast bedank voor je moeite, zou mooi zijn als dit te realiseren is!
Groeten, Lex.
[edit] ik lees net die failsave functie van Raf, als dat er ook op zou kunnen is het nog mooier. Geen ontvangst of storing = tank leeg! [/edit]
Begrijp ik uit jouw uitleg, dat de motor tijdens het legen op vol vermogen moet...
en dat de snelheid voor het vullen oplopend moet gebeuren ?
hallo
tank leeg pompen is geen optie (heb het reeds meerdere keren gepost)
als je een lek hebt is tank leeg geen optie
dan trek je evenveel water IN de wtc als je der uit pompt langs de tank
groetjes raf
