F16 dual schaal 1 op 5
Na twee flesjes secondenlijm zitten alle latjes er op, ze moeten nog wel even glad geschuurd worden maar ja dat is met balsa een eitje.
Er is misschien weinig verschil te zien met de vorige maar de kneep zat em in het achterste gedeelte, dit was niet rond genoeg.
Als de zijkanten dicht zijn komen na het schuren 2 lagen glasmat overheen dan primer en worden de 'glas' delen afgespoten om een spiegel glad oppervlak te krijgen.
De 'knik' in het midden is ook weer zichtbaar, dit is toch een optisch bedrog.​
dat hebt joe weer even mooi gedoan.
hebt joe nog wel genoeg epoxy? anders heb ik nog 1 flesje beschikboar hoor.
de rest heb ik zelf nog wel nodig denk ik.
Hallo Peter,
Wat ziet dit er magnifiek mooi uit! :yes:
Wat een oog voor detail en wat een mooie lijnen die kist
Heb 2 vraagjes voor je:
Ben je niet bang dat de alu plaatjes er tijdens het lossen van de mal van je plug worden getrokken?
Waarmee lijm je ze eigenlijk aan de plug?
Hoop het niet natuurlijk, maar vroeg het me zo af...
Is het de bedoeling dat je een kit op de markt brengt of wordt deze plug uitsluitend gemaakt voor je eigen kist straks?
Ga zo door met dit stukje vakmanschap!
Genieten man :yes:
Groeten, Ralf
Hallo Ralf,
Thanx :D, nee ik ben niet bang dat het aluminium er af getrokken word want dit zit heel goed vast, met Bison-Tix. Wat natuurlijk heel belangrijk is is dat de plug straks wel een x of 6 goed in de wax moet, waxen - poetsen etc, naden en rivets extra goed nalopen.
Het kan altijd gebeuren dat er iets blijft hangen aan de mal maar voor de plug is dat niet erg, die is weer te herstellen.
Hij is uiteraard voor mijn eigen kist maar ik vind het een uitdaging om de echte zo dicht mogelijk te benaderen kwa detaillering en dat bereik je met aluminium beplating.
Mijn oude Avonds heb ik indertijd ook helemaal gedetailleerd en daar kwam ik dingen tegen die niet klopten.
Als er op deze plug iets niet klopt dan gaat het er weer af net als met de cockpit.
Gr,
Peter
Zo, de cockpit zit in de glasmat.
Zonder glas.
Met glasmat.​
Het drogen gaat nu sneller dankzij het zonnetje dat op de zwarte dakpannen schijnt.​
Mooi, de vorm lijkt nu echt goed.
Juist de vorm van de canopy is erg belangrijk, omdat dit toch het eerste aangezicht is.
Als de vorm niet zou kloppen, valt dit direct op, en dat zou jammer zijn.
Maarre, wederom vakwerk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kom je hem ook nog showen op de open dagen in september ? (het liefs samen met de oranje uitvoering natuurlijk).
Deze kisten MOETEN gewoon op de display staan vind ik.
Wie weet, ik weet niet wat gerald doet. De J-066 zal er niet zijn want die is dan in onderhoud :(.
Duurt nog even natuurlijk, we zien het tzt wel.
Grt,
Peter
update
Wederom een paar lastige panelen erbij, bollingen naar alle kanten.
De strip aan de voet van de panelen word een los onderdeel wat later op de kist geplakt kan worden.
Ter vergelijking de rug van de grote.​
Het rooster op de rug word meegenomen in de mal, om dit geen problemen te laten geven bij het lossen van de mal stop ik er een kneedare gum met bijenwax in, er blijft dan alleen maar een ondiep geultje over.​
Het lampje en de antenne op de rug worden ook weer een apart malletje.​
Dank joe, jij hebt ook veel geduld als het maar op metaal gebied is. Je hebt niet voor niks een super straal motor gebouwd. Dat kost ook heeeel veeeeel tijd om te ontwikkelen.
Helaas heb je nu de kracht er niet meer voor.
Heb de cockpit opgedeeld in tweeën zodat ik verder kan met het 'glas deel' dit moet in de primer en super glad worden.
Ter vergelijking even een plaatje, hij kon niet verder open anders valt ie er af.
ik zie dat op je 3 de panel van vooren 958774ste klinkje mist wou het even melden :yes:
Ben nu over gestoken naar de andere kant van de kist en daar zeer lastige panelen tegen gekomen.
Het paneel met rooster heeft me zeker 3 uren gekost om te maken en toen bleek er eer foutje in te zitten :(, een nieuwe maken dus.
Het foute paneel en een aantal nog kale panelen ter voorbereiding.
Hier het nieuwe paneel er op.​
De gun poort heb ik nu ook uit gehaald en de randen worden nog afgewerkt. Veel meet en pas werk om geen fouten er in te krijgen.​
Dit is een paneel dat geschroefd zit op de kist, heb geen echte schroeven gebruikt maar 2 tooltjes en het resultaat is bijna het zelfde.​
Close up.​
Snap niet waarom dit topic geen 5 sterren waardering heeft, ik heb dit verslag in ieder geval 5 sterren gegeven :worship::worship::worship:
Ziet er geweldig uit, top Man, vakwerk,meesterwerk,uuuu wat kan ik nog meer bedenken... nou in een woord dan maar GEWELDIG...:yes:
Groet Jan...:bye:
Enkele van de paneeltjes zijn echt rommelig. Ik vermoed het boren zonder voldoende ondersteuning zowel onder als boven de platen. Komt de F-16 klaar dan bent u een serieuze dark-horse. Een ster aftrek voor de panelen.
Sorry, snap je niet. Ziet er fantastisch uit! Groot respect voor het vakmanschap en geduld.
Freek
