De vleugel wordt beplankt met platen 0,4mm triplex (totaal bijna 5m2!) hiertoe moet 'vlees' worden aangebracht waarop dit gelijmd kan worden
Tijdrovend klusje maar wel een goede meditatie
Bij de ailerons worden strookjes 10mm breed balsa ingelijmd
Eenmaal in vorm geschuurd worden de ailerons doorgezaagd en krijgen ze een 10mm balsa strook aan de voorzijde opgelijmd.
Deze kan in de juiste V-vorm geschuurd worden voor de uitslagen
Op de liggers stripjes balsa, dit wordt straks in vorm geschuurd met de ribben
De mantel voor de 40mm alu vleugelbuis is gemaakt uit 3 lagen 80 grams weefsel met epoxy.
Bakpapier om de alu pijp vastzetten met tape aan de zijkant, hieromheen de mat instrijken, zo krijg je een mooi lichte mantel
Kant en klare Strongal pijp kopen kan ook maar dit is een stuk goedkoper
Het is nu een 'rammelpassing'
in het houtwerk maar dat wordt straks uitgericht en met ingedikte epoxy op de juiste plek gezet
Aan de voorzijde een 20x8 balsa strook aangebracht waarop straks de deling van de indekking komt
Hier bezig de tip vorm te geven, ook hier weer stukjes inlijmen welke later in vorm geschuurd gaan worden
Wel een paar puntjes gevonden welke verbeterd kunnen worden in het freespakket voor de kit van Ray
Dat nemen we uiteraard mee
Groeten, Ralf
