Graupner Mini piper
  • Topicstarter Topicstarter Semafoor
Oh, zo werkt dat, Graupner goochelt wat met getallen :(
Dan zal ik toch zowieso moeten uitkijken naar iets anders, maar die moet dan wel 4-kanaals zijn, anders is het achteraf weer weggegooid geld.
Iemand tips met budget in gedachten? Hoeft geen geheugen te hebben en wat weet ik nog allemaal.
Monkey zei:
bij het jamara toestel zit een 3 kanaals zender, 2 sticks die elk 1 richting in kunnen, en een schakelaar, dat betekend motor aan of motor uit, wil je het voltage over de motor gaan regelen moet je een regelaar aansturen met een proportioneel kanaal, dat zit niet op de jamara zender die erbij zit. (behalve de 2 sticks om te sturen)
Hitec heeft wel een zender met 3 kanalen en aan de rechterkant een stick die alle richtingen op gaat en aan de achterkant links zit een gasschuif. 90€ bij verspaget geloof ik. inclusief kleine servo's en lichte ontvanger.
Eenvoudige zenders
Futaba Skysport
Multiplex Pico-line
Vooral Multiplex interessant in setjes met ontvanger en servo's + regelaar
Multiplex levert setjes voor indoor, parkflyers en de grotere modellen...
Hierbij zijn het formaat van de ontvanger en de servo's aangepast aan het formaat vliegtuig .... en niet zo als de meeste andere "beginners-setjes" met goedkope dikke standaard servo's en een even dikke ontvanger.......
Idd Triple B, Hitec heeft net de neon zender uitgebracht met een kruisknuppel om mee te sturen en op de achterzijde een schuifje voor het gas. er kan zelfs een 4de kanaal toegevoegd worden doormiddel van een 3 standen schakelaar. Deze zender is voor 2 as gestuurde vliegtuigen nog wel te gebruiken maar verder kun je er met vliegen niet veel mee.
Die multiplex pico-line set met servo's en ontvanger en de rest ziet er ook wel interessant uit, net eens gegoogled: http://www.modelspot.com/mpx/picoline.htm
Als de servo's dan ook pico zijn is dat wel handig als je wat beter wordt en een upgrade doet naar een ander of zelfbouw vliegtuig. Als je eenmaal wat onderdelen hebt is dat wel te doen.
Bedankt iedereen ;)
