gravitycutter
De snijdraad gedraagd zich als ohmse last, dus als je minder vermogen wilt toevoeren eenvoudig het voltage verlagen, de stroom zakt dan evenredig. Aangezien de smelttemperatuur van PMMA (Rohacell) veel hoger is als PS, moet je dus meer vermogen toevoeren door het voltage te verhogen.
Uiteraard is bij 2A minder voltage nodig. Ik kan dit nog eens meten als je wilt.
Uhm... meer stroom dus meer Amperes dacht ik...
Gisteren een stukje schuim gesneden, 60cm draad, lekker traag.
0,6A @ 6VAC.
16 Ohm / 0,85 = 19 Ohm/m
10 Ohm / 0,6 = 17 Ohm/m
Klopt wel aardig.
Rene draad
Ik zie dit draadje een beetje laat...
Ik wil een rolletje (of in elk geval een paar meter) Rene draad 0.35 kopen voor m'n plank-projectje. Heeft iemand nog een stuk over of moet ik naar SkyKing?
Als ik nieuw moet bestellen, zijn er dan nog meer liefhebbers?
Bedankt,
Ron
Ik zat erover te denken om een rolletje te laten komen; de kosten zijn normaal iets van 27 euro voor 15 meter incl verzenden (maar geen idee of dat ook voor europa geldt), een meter of vijf is voor mij voorlopig meer dan voldoende. En de kosten splitten vind ik ook prima. Ik heb een paypal account dus kan het eventueel bestellen..
Ariekraak en Sadking,
Ik heb zojuist een rol besteld. Ik wil een meter of 10 voor mezelf houden, is het OK als ik de resterende 5 over jullie 2 verdeel? (Aannemende dat er 15m op zit tenminste).
Laten we de details maar via PB regelen.
Groeten,
Ron
Mijn nieuwe gravitycutter.... met vacuumzuiging van het tempexblok
Dit zijn de velgen van twee parkflyer-wieltjes ( gesloopt ) en zitten tussen kogellagers in. Zo loopt de draad mooi vloeiend erover.
Deze rolletjes lopen ook in een gordijnrail. De zwarte knop dient om de juiste afstand te vergrendelen en de voorste vleugelschroef dient om de draad op de juiste lengte af te stellen. Dit is een M6 bout met een gaatje doorgeboord van 3 mm. ( de groene draad gaat er dus door )
Deze regeling gebruik ik om tempex te snijden ( er staat wel een gelijkrichter op ) Ik vind dat gelijkspanning prettiger snijdt.De digitale meter staat er op als referentie, kan zo de spanning/temperatuur goed regelen .
De oogvijzen doen dienst als wieltjes en schuiven zéér goed over de MDF plaat. Twee blokjes lood als extra gewicht om de snijboog beneden te houden ( moeten nog gelijmd worden )
Een alu U-profiel waarin ik aan de andere kant lood in gegoten heb ( als gewicht ) De rail waar het in schuift is gordijnrail..
Mijn god:shock: Ik dacht dat ik een hele stellage in elkaar geknutseld had...... dit slaat alles
Ik had eerst een andere gemaakt ( [post10] ) , maar deze is " duidelijk " beter.
>>>> Hier nog een filmpje van de vorige ( kopie van het draadje hierboven ) doch ook met vacuumzuiging van het tempexblok . Er ligt géén gewicht op het blok
René draad, snijboog en opstelling
Ik heb de René draad van Skyking binnengekregen.
Het bijzondere van de René legering zou moeten zijn dat hij een zeer hoge sterkte heeft, óók bij een hoge temperatuur (ontwikkeld voor turbineschoepen van straalmotoren e.d.).
Eerst maar even gemeten of de draad echt zo sterk is als beloofd:
De draad kon 14.8kg hebben, wat neerkomt op een spanning van 1500N/mm2, niet slecht!
(de draad was ca. 100-150C warm, er liep 1.5A doorheen)
De test ook nog even gedaan met mjin oude draadje, ooit bij Graupner gekocht, 0.4mm dik.
Ik verwachtte er niet veel van maar die bleek maar liefst 21kg te kunnen hebben, oftewel 1640N/mm2!!! Zo heel bijzonder is die Rene draad dus ook weer niet!
Maar goed, Graupner levert die draad niet meer (art.nr. 840/10), dus dat is een aflopende zaak.
M'n oude snijboogje gebruikte maar 5kg trekbelasting op de draad, en kon ook niet meer hebben. Om de sterkte van de draad te kunnen benutten daarom een nieuwe boog gemaakt, gebogen van 15mm stalen verwarmingsbuis:
De U is 70cm breed en de poten zijn 32cm lang.
De trekbelasting op de draad is 10kg, veel meer kan de buis niet aan.
De uiteinden zijn dan 56mm naar elkaar toe geveerd. De draad wordt bij verwarmen maar ca. 2mm langer dus de trekspanning zakt nauwlijks weg.
Opspannen doe ik met de hand, door de uiteinden naar elkaar te duwen en de draad in de groefjes in de houten uiteinden te leggen.
In de categorie 'meer van hetzelfde', hier mijn opstelling:
Geen wieltje maar een touwtje naar het plafond als 'lagering'.
Snijden gaat mooi bij 1,5-1,7A, met ca. 2.5mm/s.
Voor 1,6A en een auto-accu als spanningsbron moet ik de klemmen ca. 50cm uit elkaar zetten op de René-draad. Geen trafo dus tamelijk veilig.
De draad is licht rood gloeiend en beweegt zeer langzaam. Bij Pertinax/Duropal e.d. brandt de draad in het sjabloon en blijft dan hangen. Vandaar messing, ook gezien de lagere wrijvingscoefficient met Rene draad t.o.v. aluminium.
