Hardsolderen
Lezen is niet doen !
Helemaal met je eens.
Pas als je een brander in je handen hebt, dan ervaar je hoe de werking is.
Jaren geleden heb ik deelgenomen aan een "soldeer werkshop" bij Vossen-Hendrickx in Sevenum.
Deze werd geleid door een stringente docent, die eerst uitlegde over de brander en het gebruik.
Hij begon er op te wijzen, dat op de brander de maximale zuurstofdruk staat.
Hiernaast ook de bijbehorende acetyleen druk, korte uitleg over de brander, injectie brander.
Op de club gebruik ik ook het zuurstof acetyleen set.
Per keer staat dit niet goed ingesteld, de acetyleendruk voor solderen veel te hoog.
Deze korte werkshop heeft mij goed geholpen om de hard gesoldeerde delen, nieuwe ketel, van mijn stoomsleepboot te maken.
De stringente docent? @willum.
Bedankt. Henk
ik doe zeker ook mee!
Lijkt me erg leuk en leerzaam!
Maar als ik ook kom,
Welke AH parkeerplaats is het feestje?
Veel modelbouwplezier,
Willum
Komt die ook dan?
Wie is het?
Ik weet zeker dat hier op dit grote forum meer mensen zijn met veel kennis en ervaring omtrent (hard)solderen.
Alle gekheid op een stokje.
Dan zijn we met drie gegadigde.
Toch maar eens echt kijken waar het kan en waar het mag.
Willum
Aluminium hardsoldeer
In die "Bauwmarkt" trok het merk mijn aandacht.
Even kijken of ze nog aluminium hardsoldeerdraden hebben.
En ja hoor 33cm Alsi 12 staafjes met fluxmantel.
Foto © w.p. 6-2022
Het draad is 2 mm met fluxmantel 3 mm.
Voor klein werk is dit toch grof geschut.
580 graden Celsius is de vloeitemperatuur.
Kost nog al wat voor 166 cm draad voor de prijs van 9 euro.
Maar het werkt wel.
Willum
Soldeer statief
Het rooster van mijn soldeerstatief had veel geleden.
Veel mooie solderingen op gemaakt.
Had een stukje rooster om te vernieuwen.
Op de foto een aluminium hardsoldering.
4 Foto's © w.p. 6-2022
Zo heeft een stukje rest rooster een verlengd leven gekregen.
En ja, het statief is met messing aan elkaar gesoldeerd en niet gelast.
Ik ben een hergebruiker.
Willum
Hardsolderen
Het zal niet gratis zijn verwacht ik,
dus ik houd rekening met eraan verbonden kosten.
Omdat er meer mensen zijn die willen hardsolderen
moet er een echte cursuslocatie gezocht worden.
En dat moet nog effe gebeuren.
Willum
Tegenwoordig moet alles in de "achtertuin" georganiseerd worden.
Indien je kennis wilt verwerven, dan moet je hiervoor moeite doen.
Ik heb destijds de cursus gevolgd in Sevenum,
Sevenum ligt relatief dicht mij de oost grens, ik woon in Hellevoetsluis, dicht bij de west grens van Nederland.
Dus door Nederland van west naar oost om te kunnen leren.
Was het waart om zover re rijzen?
Ja, de verkregen kennis was een grote hulp om mijn stoomsleepboot, nieuwe ketel te maken.
Zonder moeite verkrijg je nooit aanvullende kennis.
Groet. Henk
Liefst ergens in het midden van het land
zodat het voor meerdere mensen beter bereikbaar is.
Dat zal geen probleem zijn.
Maar waar?
Dat kan dan weer niet bij AH op de parkeerplaats.
Willum
Een thuiswedstrijd?
Dat kan niet met meerdere cursisten, laten we uitgaan van zes mensen, man of vrouw.
Dan moet er een geschikte plek zijn.
Dat kan in een bedrijf,
in een school met een laslokaal
of een school met een PIE lokaal,
een airco werkplaats,
een schone laswerkplaats,
etc.
Reizen kan voor veel mensen een probleem zijn.
Exact ditzelfde hebben we al eens gehad Henk.
Als ik iets wil ga ik ervoor. Ik kan veel voorbeelden geven maar dat heeft geen meerwaarde.
Ik ben niet de maatstaf voor andere mensen.
Bij andere mensen is dit niet altijd mogelijk hoe dan ook.
Fijn dat je er leuke herinneringen aan hebt Henk.
Nog mooier je hebt er kennis en ervaring aan overgehouden.
Maar als het niet lukt,
hier staat zo ongelofelijk veel over (hard)solderen.
En er komt steeds weer iets bij.
Foto © w.p. 6-2022
Op deze foto een (hard)soldeer workshop voor auto-oldtimer.
Hiervoor was een lasschool gevonden.
Mijn mening,
Het moet waar dan ook doorgaan.
Natuurlijk met genoeg mensen.
Willum
Soldeer experiment
Non-ferro solderen met zink-aluminiumdraad 85/15.
In deze was de flux een aluminiumflux solvay 0726 2zG.
Een super combinatie aluminium-aluminium of
aluminium-messing, aluminium-koper, aluminium-rvs.
Hiervan heb ik al veel fotovoorbeelden laten zien.
Foto © w.p. 6-2022 Het soldeerklaar messing-messing werkstuk.
Foto © w.p. 6-2022 Drie werkstukken, 1,5 messing, 08 verzinkt, 0,8 koper.
Nu een experiment/proef met deze metalen zonder aluminium.
Conclusie doorvloeiing is bagger.
Nog een keer een test met een ander vloeimiddel.
En met dezelfde zink-aluminiumdraad 85/15.
En dat gaat dan wel goed.
Foto © w.p. 6-2022
Foto © w.p. 6-2022
Bij messing-messing en koper koper een beresterke niet mooi uitziende verbinding.
De verzinkte was slecht. Let wel, de verzinkte is wel staal maar ik soldeer op het zink.
Er is altijd wel een kernpunt in de verhaaltjes die ik schrijf.
Nu gaat het om een vrij lage temperatuur soldering met meer sterkte dan een tin-soldering.
Hiermee ben ik al een beetje over de helft van een zilverhardsoldering.
Zilverhard ca. 40 kilo per mm zink-aluminium iets over de helft, tin-solderingen ca. 6 tot 8 kilo per mm.
Willum
    795,2 KB · Weergaven: 81
    469 KB · Weergaven: 67
Zilverhardsoldeerstaafjes
Er zijn vele leveranciers,
Vakhandel, lastechnische vakhandel, Bouwmarkten, DHZ zaken etc.
Ik kan er enkele noemen van de velen die kunnen leveren.
Er zijn met flux beklede draden er zijn blanke draden.
Foto © w.p. 6-2022
Delville Argentum 500 2 mm 500 mm - flux
55% zilver 630-660 graden Celsius
Rothenberger Rolot 606
333 mm x 1,5 mm
45 % zilver 670 graden Celsius
CFH 1 333 mm x 1,5 mm
Kemper 55% zilver
1,5 mm – flux
Griffon 23-S 2 mm – flux
55% 650 graden Celsius
Certilas-Ceweld
L-Ag55Sn
55% zilver – flux 630- 660 graden Celsius
500mm x 1,0 mm 1,5 mm, 2 mm dik
Lasaulac CS 71 34% zilver – Flux
Hattinc L-Ag 40 Sn 2 mm
40% zilver – Flux 640-700 graden Celsius
Hatek Silverflow 55
500mm x 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm dik
Lastek B3055
55% zilver – flux 630-660 graden Celsius
Modelbouw Atelier Apeldoorn
Chemet 55% zilver 1 mm 0,5 mm
- flux
Sauerbier
Geen vermelding percentage zilver
Dikte 0,5- 0,75- 1,0- 1,5- 2 mm
610 graden Celsius – Flux?
Blackgates, "Silverflo 55"
Dikte 0,5- 0,75- 1,0- 1,5- 2 mm - flux
630 tot 666 graden Celsius
Johnson Matthey Zilver-flo 55
55% zilver
600mm lang 1,5 mm dik - flux
Er zijn er natuurlijk veel meer...
Alles onder voorbehoud
Willum
    791,6 KB · Weergaven: 65
