Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Ziet er leuk uit zo!
Alleen de motoren hebben niet zulke geweldige lagers.
Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de 2830-11 1000Kv Turnigy motoren.
Beide draaien lekker met een 8x4.5 of 9x4.7 prop.
ik heb een zelfbouw quad frame gemaakt met volgende onderdelen:
4x multistar opto 30amp Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
4x turnigy motoren 2836/8 1100kv Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor (NL Warehouse)
1x naza M lite
props 9x4.7 of 8x5 om te beginnen?
ik heb hier nog 2 packs 4s2200 liggen, maar die copter is veel te agressief, van een klein beetje throttle gaat dit ding als een speer omhoog. Hij ligt momenteel vanst met 4 touwen op een testplank op de grond.Bovendien zijn de batterijen in geen 2 minute leeg.
Als beginner is het dus niet aangewezen om met 4s te leren vliegen :) dus ik zoek de gepaste batterijen pack, en kwam ik op deze 3s4000 40c-50c uit ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 40C (NL Warehouse)
de quad zonder batterijen weegt 970 gram, en gezien hij te vlug wil opstijgen mag er gewicht bij dus, nu die 4s zal er ook wel iets mee te maken hebben, ik vraag me dus af of die 3s4000 hiervoor goed geschikt zijn....want ik wil meer dan 2 minute vliegen...
Hoe kom je op 2 minuten vliegtijd. Zelf getest, of net de calculator berekend?
Staat de throttle range wel goed ingesteld? Op zich moet hij wel te temmen zijn.
Welke propellers zitten er eigenlijk op. Zou niet groter dan 8" sf of 9" e-prop gaan op 4s
Ik zou op zoek gaan naar een accu tussen de 3000 en 4000mAh. Zwaarder gaat je alleen vliegtijd kosten.
de quad is vastgebonden aan een testplank, hij kan max 30cm hoog gaan.
na 2 minute flikkerd het rode lampje van de naza hard = batterij leeg.
hoe stel je de throttle range in (op een naza) ???
nu zitten er SF 9x4.5 van hk op, maar ik heb 8x5 besteld.
ik wil dus ook een 3s pack bestellen voor met die 8x5, om de quad beter onder controle te kunnen houden.
@markuhh, ik dacht net dat ik met meer mah langer kon vliegen....is die 4000 dan geen goede keus?
Meer mAh betekent ook meer gewicht dus is er ook meer energie nodig om in de lucht te blijven.
Zoals markjuhh zegt, niet hoger dan 4000mAh.
Lezers,
Aangezien mijn Hexacopter laatst een groot ongeluk heeft meegemaakt wil ik zes nieuwe motors aanschaffen. Voorheen had ik de 'NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W', op zich degelijke motors, maar ze liepen regelmatig heel erg aan. Waarschijnlijk komt dit door de slechte lagers (dit heb ik gelezen in dit topic).
Ik vloog met 9x4.7" props, beviel me goed, ik wil graag uitbreiden naar FPV dus zal het hele toestel wat zwaarder worden. Voor de rest heb ik 30A ESC's van Hobbyking.
Momenteel heb ik een van deze twee motors op het oog, wat raden jullie aan:
Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor
Turnigy D3542/6 1000KV Brushless Outrunner Motor
Het enige verschil zit hem volgens mij in het vermogen. Indien jullie iets anders aanraden hoor ik dat ook graag.
Ik hoor graag van jullie!
de 35 serie weegt een ton (120 gram per motor) beter alternatief is de 2836/8 1100 KV zeer sterke motoren en betaalbaar.
Ik heb meer lift hiermee als de 3536 motoren als ik deze erop had moest ik wel naar 4S (overigens de 2836 kan ook 4S aan op kleinere prop)
Een kleine update wat betreft de motors die ik gekozen heb. Ik heb 7 x de 'SunnySky X2212 KV980 Ⅱ' aangeschaft waarvan een reserve. Ik lees wel goede dingen hierover, ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat vliegen!
Sander
Ha, vandaag zijn mijn allereerste vlucht erop, en die was geslaagd!
Enkel nog de gps wat fijnstellen, want die wijkt wat af.
Dit is mijn set-up :
Frame van aluminium L profiel met plastiek center (lijmkam http://www.kunstgrasland.nl/webshop/Accessoires/Lijmkam-20 ) en vershoud doos
Hk Multistar opto 30 amp Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
Turnigy Multistar ESC Programming Card
turnigy 2836~8 1100kv Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor (NL Warehouse)
3s4000 40c ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 40C (NL Warehouse)
Naza m lite DJI Innovations | Naza-M Lite Features
Sf 9x4.7 props Slow Fly Electric Prop 9047R SF (4 pc Right Hand Rotation)
Slow Fly Electric Prop 9047 SF (4 pc - Green)
Gewicht zonder batterij 970 gr
Hallo
ik wil een (eerste) quadcopter bouwen om mee te leren vliegen, eventueel later uit te breiden naar een fpv systeem, daarvoor heb ik de volgende onderdelen uitgezocht
Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm (NL Warehouse)
Turnigy Talon V2 Carbon Fiber Extended Boom 320mm (2 pcs) (NL warehouse)
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board (NL Warehouse)
Hobbyking Multi-Rotor Power Distribution Board (DIY 8 x output PCB) (NL warehouse)
HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller (NL warehouse)
HobbyKing ESC Programming Card (NL Warehouse)
Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor (NL Warehouse)
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Blue (1mtr) (NL Warehouse)
Turnigy Battery Strap 330mm (NL Warehouse)
en voor de bediening:
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
Mijn vragen zijn:
-gaat dit een beetje werken met elkaar?
-wat voor batterij heb ik hiervoor nodig?
-wat voor props ik nodig heb, rekening houdend met verlengde armen?
-vergeet ik belangrijke dingen?
-wat voor lader en stroomtoevoer wordt er aangeraden?
-dit is allemaal van hobbyking, zijn er misschien alternatieven?
-wat voor connectors heb ik nodig?
Alvast bedankt!
Mijn vragen zijn:
1]-gaat dit een beetje werken met elkaar?
2]-wat voor batterij heb ik hiervoor nodig?
3]-wat voor props ik nodig heb, rekening houdend met verlengde armen?
4]-vergeet ik belangrijke dingen?
5]-wat voor lader en stroomtoevoer wordt er aangeraden?
6]-dit is allemaal van hobbyking, zijn er misschien alternatieven?
7]-wat voor connectors heb ik nodig?
Alvast bedankt!
1] Zou gewoon moeten vliegen zo.
Maar je ESC's zou ik tussen de 25 en 30A kiezen. Je motoren mogen toch niet meer verbruiken en het extra gewicht van de 40A ESC's zorgt ervoor dat je (minimaal) wat korter kan vliegen.
2] Een 3S1p Lipo van tussen de 3000 en 4000mah
2&3] Dit kan je berekenen op deze site bij de multicoptertool: eCalc - the most reliable RC Calculators on the Web for electric Motors
3] De aangeraden propmaat word meestal bij de specs van de motoren vermeld.
4] Ziet er redelijk compleet uit. Echter zou ik ook gelijk krimpkous (shrinktube) wat losse stroomdraad, plak-klittenband, nylon spacers en evt wat reserve motoren/esc's mee bestellen.
5] Minimaal een 50 tot 200 watt lader die gebalanceerd lipo's kan laden.
Sommige laders hebben een aparte voeding nodig, in dat geval staat er bij de specs bij het "input voltage" hoeveel volt voeding het moet zijn, het wattage van de voeding moet dan minimaal het maximum van de lader zijn.
6] overzicht-webshops
7] Tussen de motoren en de ESC's worden in 99,9% van de gevallen de 3.5mm bullit goudconnectors gebruikt.
Tussen power distribution en accu ben je vrij in je keuze.
Aanraders daarvoor zijn de 3.5mm en de 4mm bullits of de XT60 stekkers.
Groeten
Vliegt wel goed zo te zien.
Gewicht is iets van 1350 gram? (inclusief accu)
Goede setup die ik ook kan/gaat gebruiken.
Alvast bedankt!
Deze ga ik gebruiken om mijn accu aan te sluiten. Zijn eigenlijk gewoon 4mm bullets met een huls erom heen zodat je hem niet verkeerd kan aansluiten. En veel turnigy accus hebben deze connector al op de accu zitten.
ja, die bullets heb ik ook.
Vliegklaar, incl batterij kom ik 1293 gram zonder landingsgestel.
en met mijn alu landingsgestel, 1444gram
Ik heb vandaag mijn onderdelen besteld, waaronder de TURNIGY Basic 18A v3.1 Speed Controller (klik).
Nu begon ik eigenlijk toch te twijfelen of dit wel een goede begin ESC is?
Is deze ook te programmeren?
Ik had met eCalc gezien dat 18A wel genoeg moest zijn, eCalc geeft aan dat op max de stroom 17.69 is. Nu is dat op max dus normaal ligt het lager dus leek me dat het goed zat.
Ik voel me beetje stom, dit soort info weet ik normaal wel :hammer:.
