Voor we nu aan de beplanking kunnen beginnen moeten we eerst de neuslijst aanpassen .
We beginnen door op de hoek een klein stukje naar verloop van de rib te snijden.
We leggen dan de vleugel zo op de tafel dat we met een liniaal op de neuslijst parallel liggen .
Dan op de vleugel een paar gewichten zo dat hij niet meer verschuift.
Als we een balsahobel hebben kunnen we het eerste er ook af hobelen.
Onderkant hobel schuiven we over de hoek van de tafel.
Niet met een balsames gaan doen omdat de nerf van het latje vaak scheef is en je dan snel teveel insnijd.
Anders pakken we gelijk de schuurlat .
Daar waar de schuurlat over de hoek van de tafel glijd mag geen schuurlinnen zijn.
Zo schuren we in lange halen de neuslijst tot aan de overgaan op de rib.
Kom je tegen de rib met je schuurlat hoor je dat gelijk en dan moet je daar stoppen.
Nu kunnen we beginnen met de beplanking.
We meten eerst overal de 10 cm uit aan de endlijst vanaf de lijn op de tekening . (ribben verschillen weleen op een paar mm)
Ook maken we uit afval stukjes latjes die we tussen de ribben klemmen zodat ze aan de endlijst ook ongeveer de juiste plaats innemen.
Bij rib 1 heb ik weer een stuk alu geklemt daar mee de eerste rib mooi recht gelijmt word.
We zetten ze ook niet helemaal tot bovenaan omdat ze dan straks vast gaan zitten bij het lijmen.
Nu kunnen we de lijm tot het streepje op de ribben doen en het plankje er op vast zetten met klemmen ,gewichten of spelden.
Het plankje steekt iets over de ribben naar achter , dit is ook de bedoeling.
(te zien als het gedroogd is )
Word vervolgt ........
Mvg Johan
