houtenromp waterdicht maken?????????????
  • Topicstarter Topicstarter Brenda
Waterdicht maken..
Hoi, ik heb bij bouwmarkten rond gekeken maar ik nergens iets van G4 vinden, kan iemand mij vertellen waar het te koop is, gewoon bij schilders,of bij scheeps benodigheden.
Theo.
hallo
zoek funktie effe gebruiken er zijn reeds zo een 100 tal winkels in belgië en nederland vernoemt waar je het kan kopen
Vosschemie
en het zou natuurlijk ook makkelijker zijn als je locatie waar je woonde was ingevuld LOL
nu moeten we zeggen ergens op de wereld en dat kan nogal uit de richting zijn van waar je werkelijk woont
groetjes raf
Ik koop altijd goedkope kwasten voor het vullen van mallen met polyester/glasvezel, die kwasten verliezen zo nu en dan hun haren, opzich niet erg als er een haartje tussen zit, is toch niet te zien omdat ze aan de binnenkant van het model zitten.
De prijs valt trouwens ook wel mee van de polyurethaanhars, ik ga morgen toch maar eens kijken of er bij de bouwmarkten hier in Haarlem iets soortgelijks verkrijgbaar is.
Raf, ik heb wel gezocht rechts boven op G4..Hars maar er komt een ander veld, das te moeilijk voor me, en ik had al veel er over gelezen maar niet waar je kopen kan.
Hoeveel heb je nodig voor een Smit Rotterdam.
Ik woon in Ned. Huissen tussen Arnhem en Nijmegen, bedankt voor
je hulp en de andere ook.!
Groet theo.
hallo
ik denk dat je bij bouwmaterialen het ook zal kunnen krijgen of bestellen
druk de afbeelding van die doos af die er reeds eerder gepost is want dit is G4 de rest is ??????
bij ons kan je het bij vosschemie krijgen en ze sturen het ook op
de link had ik reeds gepost
de andere link is ook bruikbaar en deze sturen het ook binnen NL op
hoeveel je nodig hebt geen idee
als je alleen het hout wil behandelen dan denk ik dat je voor binnen en buiten met 1/2 liter toekomt
ga je er ook mee harsen (doek gebruiken (weefsel))dan zou ik 1 liter nemen
maar dan zou ik de kim kielen er nog niet op zetten daar deze een probleem gaan vormen bij het aan brengen van het doek
of je moet het in knippen en er daarna strippen tegen harsen maar dan heb je veel schuur werk
ik zou ze pas maken en ze der later met tec 7 tegen lijmen of endfest 300 dan zitten ze ook muur vast
groetjes raf
Heb toch ook even een vraagje.
Als m`nhouten romp straks geschuurd is en ik er een paar lagen G4 opgezet heb, kan ik dan na drogen en schuren geen epoxy in combi met een glasvezeldoek overheen zetten?
Als ik het draadje zo lees is het dus meer een hechtlaag voor polyester?
Wat is daarop jullie antwoord?
hallo
als het een polyester hecht laag is wat is er dan verkeerd om er een polyester laag over te zetten ????
buiten dat polyester iets goedkoper is en makkelijker te schuren
groetjes raf
het kan wel, maar PU hars is vooral bedoeld als conserveringslaag en hechtlaag voor polyester. epoxy heeft deze eigenschappen van zichzelf al. Zo wordt PU hars ook wel in koelbusjes en buitenshuis gebruikt, om het hout goed tegen water te beschermen.
Reden is dat ik nog epoxy heb staan. Vandaar de vraag.
In dat geval zou ik gelijk met epoxy aan de slag gaan; eerst een laagje om het hout deels te verzadigen (geen dikke laag vanwege het gevaar van zakkers; epoxy wordt erg hard en schuurt daardoor moeilijk), dan binnen 24u de tweede laag met glasweefsel en epoxy.
Als je binnen 24u door kunt werken, hoef je tussentijds niet te schuren en te ontvetten omdat je nog voldoende chemische hechting hebt.
Een goed planning in deze is dus van belang.
Groeten, Jan.
De eerste keer na het in de epoxy zetten raad ik wel aan om daarna te schuren. De houtvezel zwelt wat op, en daardoor wordt het oppervlak ruw. Een schuurpapiertje erover om de opstaande vezel weg te schuren kost bijna geen tijd, en scheelt enorm in het aanbrengen van het glasweefseltje.
Bedankt voor de tips.
Is het misschien nog handig eerst het hout te impregneren?
Dat hebben ze me aanbevolen bij Poly service in Nieuwerkerk.
ja, met epoxy impregneer zeker ;)
tja, sommigen geven daar de voorkeur aan, ik geloof er zelf niet zo in.
De hechting tussen het hout en de epoxy is al zo goed dat je eerder het hout kapot trekt dan de laag epoxy van het hout. Of het nou in het hout zit, of er omheen, bij beide zal het weinig uitmaken qua waterdichtheid, rotbestendigheid, etc...
Even een vraagje tussendoor over het lamineren van een romp:
moet ik de glasvezel/weefsel gewoon laten 'hangen' (als de romp omgekeerd staat), en dan later recht afsnijden ter hoogde van het dek,
of is het beter deze om te plooien over de rand?
Hou je dan na het schuren wel de 24 uur nog aan (zie post van Pompebled) om de epoxy/mat aan te brengen of laat je het dan eerst uitharden?
Ik neem aan dat je even wat tijd nodig hebt om de keperweefselmat pas te maken en waar nodig even vast te kunnen zetten met een speld.
Hoeveel lagen epoxy zetten jullie er ongeveer op?
