Hallo allemaal,
Dit wordt een bouwverslag van een 1:18 schaal Imoca Hugo Boss.
Deze dus:
https://www.alexthomsonracing.com/gallery/
Hoe ben ik hierbij gekomen? Na de Brunel Vo65, heb ik een RG65 gebouwd. Daar kwam ik achter dat ik het toch leuker vind om een schaalmodel te maken, ipv boot puur gericht op het modelzeilen.
De Imoca vloot vind ik fascinerend vanwege de technische ontwikkelingen, onder andere de enorme foils die ze gebruiken.
De Hugo Boss spreekt me aan vanwege de mooie lijnen en het radicale design. De cockpit is verplaatst van de standaard plek achterop de boot, naar een plek volledig onder dek net achter de mast.
Helaas is de boot in de huidige Vendee Globe wedstrijd (single handed, non-stop rond de wereld) uitgevallen.
De huidige status.
Eerst een 3d model proberen te maken van tekeningen e.d.
Toen een 3D printje gemaakt. In mijn ervaring is het lastig om een 3d ontwerp goed te beoordelen op je scherm. Als je dan een klein 3d-printje in je handen hebt, kan je het veel makkelijker beoordelen.
Na wat aanpassinkjes aan het ontwerp, spanten gezaagd en opgevuld met styrofoam:
Ik ben van plan hier direct een romp op te lamineren, op bruin tape, zoals bijvoorbeeld ook k-k deed bij zijn coastertje.
Plannen:
Wat ik sowieso wil doen is onder andere:
- Een gennaker. Deze zal oprolbaar moeten zijn voor de aandewindse rakken.
- Foils. Deze zullen handmatig verstelbaar worden, zodat de hoeveelheid lift aangepast kan worden
Waar ik nog niet helemaal over uit ben, maar wat er waarschijnlijk wel komt:
- opklapbare roeren
- Alle omlopen van de schoten onderdeks. De omlopen bovendeks laten lopen is qua afstelling en onderhous veel praktischer, maar als schaalmodel minder mooi.
Wat er waarschijnlijk niet komt, maar waar ik toch nog beetje over nadenk:
- Kantelkiel. Vrij zwaar en complex. De vraag is ook of je het gewicht van het systeem niet beter in de bulb kan stoppen.
- Overloop. Zeker op zo'n brede boot zou je veel mooier je zeil kunnen trimmen. Maar dit is waarschijnlijk ook te complex.
- Fok met losse schoten ipv fokkeboom. Dit zit er als schaalmodel natuurlijk veel mooier en echter uit. Het maakt het wel weer een stukje complexer en valt daarom waarschijnlijk ook af.
groetjes
Deze dus:
De huidige status.
Plannen:
- opklapbare roeren
groetjes
