Large scale RAF BE2e
Haha bofkont, ik heb hem even opgezocht
Dat is wel een veilig kleurenschema zonder roundels :D
Thnx, Ralf
Hallo Marco, oben und unten 3,5 grad (dihedral)
Ben ondertussen na veel opmerkingen over de lege cowl maar begonnen aan de dummy RAF 1A V8
Heb vanwege de kosten gekozen voor 1mm triplex laagjes, freeswerk weer zelf getekend en uitbesteed
8 stuks, pffft
Bezemsteel voor de uitlaten..
Ik had 500 gram lood in de neus, deze mag vervangen worden door de dummy
De cilinders komen wel 1,5cm hoger uit dan volgens schaal, helaas anders past het niet om de vertraging
Groeten, Ralf
Doet me denken aan een 3D puzzel.
Monniken werk, maar als het klaar is dan staat er wel iets moois.
Je hebt gelijk dit toestel heeft het gewoon nodig.
Grt John
Weer een stukje gevorderd met de dummy RAF 1A
De kleine ribben bovenop de kop zitten er nu ook op, priegelwerkje deze te schuren en te lijmen
Het carter heb ik nog iets kunnen verlagen en deze staat in de grondverf.
Onderzijde van de cilinders ook in de grondverf
Na drogen worden deze nog eens extra geschuurd met een lint omdat de ringen te duidelijk zichtbaar waren
Verder schuren en met de staalborstel de laatste 'rafels' verwijderen
Matzwart schilderen, lastig om alle dieper liggende plekken te voorzien van verf
Blanke stukken zijn goed te zien en krijgen nog een extra laag
Het idee is straks grafietpoeder te gebruiken om ze 'tot leven te brengen'
Groeten, Ralf
Je bent weer goed bezig Ralf, maar goed dat het geen vliegweer is.
Nu ontstaat er iets moois:banana:, en inderdaad met een kleurtje er op gaat het al wat meer leven.
En dan zie je waar je al dat priegelwerk goed voor is.
Grt John
Het grafietpoeder zit erop (potlood over schuurpapier), geeft wel zwarte klauwen :D maar accentueert leuk.
Bovenste rij met poeder gedaan, de onderste nog onbehandeld mat zwart
Er moesten nog flinke stukken uit het carter worden geslepen om het passend te krijgen om de motor met vertraging
Even inbouwen voor de foto want er moet toch nog een hoop gebeuren
Carter verf geprobeerd wat te 'moffelen'
Uitlaten zitten nu nog in de basiskleur, en nu eens kijken hoe we de uitlaat 'stacks' en bocht kunnen nabootsen
In ieder geval al een beter gezicht dan deze 'doorkijk' neus ;)
Groeten, Ralf
Het word gelijk een heel ander toestel met de dummy erop.:thumbsup:
Daar heb je wel zwarte klauwen voor over toch?:p
Ga vooral zo door ik blijf hiervan genieten en zie het toestel wel verschijnen op het veld.
Grt John
Zeer inventief gevonden geeft een mooie uitstraling.:thumbsup:
Zo ziet men maar weer dat met eenvoudige hulpmiddelen en een rijke fantasie er zeer mooie dingen ontstaan.
TOP TOP TOP:wave
Grt John
