Large scale RAF SE5a
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 10 aug 2009.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Zojuist het freeswerk van Jan Plugge binnengekregen.
    Past prachtig!, strak werk, snelle levering en keurig verpakt.
    vakwerk Jan :thumbsup:
    Vast een paar spantjes in elkaar gestoken en gepast
    Spant achter het motorschot, hieraan komen de cabanestruts en kruisdraden.
    Uitsparingen zijn voor de resopijp en de tank.
    De koker voor het landingsgestel komt in het vakje tussen het kleine spantje en het grotere spant.
    En de bodem er even voor gelegd.
    Eerdaags de boel maar even gaan plakken :D
    Groeten, Ralf
  2. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Zo ralf, dat wordt vliegen met de kerst!
  3. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    se5a
    Ralf ,wat een strak werk ,ben benieuwd hoe jij je landingsgestel afneembaar maakt.
    Bij mijn se5 heb ik waarschijnlijk ook de oplossing gevonden hem ook afneembaar te maken ,slechts 4 bouten in inslagmoeren.
    John.
  4. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hoi Ralf,
    Mooie houtbouw en heel strak!
    Hier -ken je waarschijnlijk al- staan leuke foto`s tussen: SE.5a | The Vintage Aviator
    Groeten, Ramses
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hee Ramses, dank, uiteraard ken ik die, prachtige site! :thumbsup:
    De voorste spanten zijn verlijmd en inmiddels ligt de romp ondersteboven op de helling :D
    Ik gebruik stukken meubelpaneel om de boel recht uit te lijnen.
    Heerlijk werk vind ik dit, het maken van vakwerkjes en diagonaaltjes.
    Hoop dit weekend nog wat meer te kunnen doen.
    Voor zover weer even,
    Groeten, Ralf
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    En weer een stukje verder met de romp :D
    Spantjes gezaagd uit gammaply en uitgehold waar mogelijk, diagonalen blijven hierin staan voor de sterkte.
    De stukken meubelpaneel zorgen dat de boel mooi recht blijft.
    Op het punt waar de romp geknikt is worden stukjes ingelijmd ter versteviging.
    Voor de knik heb ik de liggers aan de buitenzijden half ingezaagd en daarna omgezet (geknakt), best wel eng :eek:
    In het voorste stuk van de romp ook nog maar een kruisverbandje aangelegd, het stuk erachter komt niets, dat is het deel waar de piloot zit.
    Ik wil graag de TC resonantiepijp gaan gebruiken (wordt aangeraden door G. Reinsch), deze komt in het bolle deel bovenin de romp.
    Wordt helaas een lastig klusje deze eenvoudig los te nemen, misschien moet ik hiertoe onderin maar een soort luik maken.
    Vanaf de voorzijde zit het motorschot ervoor :mad:
    Alhoewel, deze hoef je toch niet vaak te servicen :rolleyes:
    Resopijp is gestippeld en ligt achter de tank
    Groeten, Ralf
  7. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Smullen! Mooi hoe je alles uitwerkt en uiteindelijk realiseert. Moet je bij jouw club ook aan geluidsnormen voldoen? Wil je de inlaat ook uit de romp laten zuigen?. Gerhard Reinsch zegt dat je wel een soort doosje moet maken waar de lucht uit wordt gezogen.
    Maar door de vertraging kun je de slagen tellen zegt Dennis van Hobby in weer en valt het geluid wel weer mee. We zullen zien. Overigens krijg ik bij Clark geen korting en bij Dennis ook niet. Dan bestel ik hem liever bij Dennis, dat gun ik hem van harte.
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Michiel,
    Geluidsnorm bij de HLC (Abbenes):
    2 takt brandstof: max 78 dBa
    Ik gebruik voor de benzinemotoren de schuimen dop/filter welke ik bij Richard Branderhorst gekocht heb.
    Deze plaats je over de trechter en voorkomt dat er vuil in de carb. komt.
    Moet even zien of ik de trechter achter het schot uit laat komen, denk het niet (is toch een open verbinding met het voorstuk) :rolleyes:
    Weet niet welke exacte DB-waarde deze combi heeft, maar het valt reuze mee.
    Mede door de lage toeren van de prop.
    Filter hier te zien bij de ZG62 met torquemaster welke in mijn Camel zat
    Groeten, Ralf
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De romp bevrijdt van zijn corset ;)
    Gewicht tot nu toe reeds 1100 gram :shock:
    Zit hem voornamelijk in het zware motorschot en het 2e spant, maar ja, dat zijn ook de krachtoverbrengers :D
    Binnenkort de bovenkant maar eens onder handen nemen.
    Groeten, Ralf
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Heb besloten het dashboard als dragend spant te maken
    Uitsparing voor de Vickers gun en het kompas er reeds in.
    3mm gammaply als cockpit randje (30gram)
    En vast even gekeken of de achterste spanten ook mooi in lijn liggen.
    Gelukkig, dat doen ze.
    Het vordert bij kleine beetjes maar ik geniet ervan om de romp 'tot leven' te zien komen :D
    Groeten, Ralf
  11. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hier nog iemand, wordt heel mooi!
    Veel plezier met de bouw verder,
    Groeten, Ramses
  12. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Quote,Gewicht tot nu toe reeds 1100 gram
    Valt toch wel mee, zoals je zegt meeste gewicht voor het zwaarte punt.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Valt eigenlijk ook nog wel mee :D
    Als ik uitga van een eindgewicht van 14kg hou ik rekening met:
    4 vleugels 4 kg
    cabane+midwing 1,5 kg
    landingsgestel 2 kg
    staart 1 kg
    Motor 3 kg
    RC componenten 0,5 kg
    Samen: 12 kg
    Dan mag de romp ca. 2 kg gaan wegen :D
    Komt een hoop indekking met 0,8mm ply op, dus hopelijk redden we die 2 kg :rolleyes:.
    Schaaldetails komen ook nog, hopelijk blijft het eindgewicht onder de 15 kg.
    Gelukkig hebben we een lange neus op de SE5a zodat er geen extra lood in de neus hoeft :D
    Rompje is weer iets verder nu:
    Schot geplaatst en een compartiment voor de tank gemaakt.
    De resopijp komt op ca.1cm van het balsa scheidingswandje.
    Dit moet voldoende warmte weren naar de tank toe lijkt me.
    Lijkt er trouwens op dat de resopijp wel via de voorkant in te schuiven is :D, beetje mazzel moet je hebben zo af en toe :rolleyes:
    Groets, Ralf
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Er moest nog een spantboog gemaakt worden:
    6 laagjes 0,8mm ply langs spijkertjes buigen en met secondenlijm vastzetten.
    Latje voor latje...
    Verbluffend hoe stijf deze constructie is :D
    Spant even op zijn plaats gezet.
    Moet eerdaags maar eens met de cockpit en instrumenten aan de gang nu het nog vrij toegankelijk is :D
    Groeten, Ralf
  15. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    O moet dat zo, dat wist ik niet:):)
    Gaat lekker daar Ralf.
    Lekker blijven posten is genieten.
    Han.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Sorry Han, vast uit jouw draadje gepikt ;)
    Mijn duitse vriend Tilmann heeft mij voorzien van een hoop foto's van de Se5a uit Old Warden in engeland.
    Zo ook van de cockpit / het dashboard:
    Hebben jullie ook enig idee waar het uiteindelijk naartoe moet :D
    Ga een cockpitsetje met metertjes bij Mick bestellen.
    Teus heeft ook een heleboel instrumenten ingescand en ter beschikking gesteld :thumbsup:
    Daar kan ik er ook een paar goed van gebruiken.
    Great work Teus!
    Groeten, Ralf
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Toch nog weer een beetje wat kunnen doen de laatste week.
    De fittings/bevestigingslippen voor de cabanes moesten gemaakt worden.
    1mm RVS is erg hard :mad:, de Dremel met dunne slijpschijf doet wonderen :D
    Niet te ver inslijpen in de hoekjes
    En tegen het licht ziet het er dan zo uit, zo zijn ze er makkelijk uit te halen.
    Nog een beetje vijlen en gaten boren.
    Straks worden er in de cabanestijlen sleuven gezaagd.
    Hierin worden de fittigs gelijmd met epoxy. De draden worden straks de platte van Mick Reeves.
    Deze constructie wordt trouwens ook bij zijn Sopwiths gebruikt en voldoet daar uitstekend.
    Dit detail is van het proefstukje, cabane wordt nog breder.
    Hier met de midwing
    Wortelribben van de midwing worden gedubbeld, zo worden ze tevens recht.
    Cockpithout ook vast even gebeitst, het wachten is nu op de bestelde metertjes van Mick Reeves.
    Groet, Ralf
  18. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Het is weer monniken werk :)
  19. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Mooi!! Als je de metalen gaat inlijmen goed ontvetten en HEEL GROF opschuren en inlijmen met Uhu Endfest (maar dat wist je waarschijnlijk allemaal al!)
  20. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Grof opschuren, doe ik met een grove fijl of inslijpen met de dremel.
    Endfast toch in de oven voor beste resultaat?
