Lasercut Grumman Goose prototype
Ik zit de laatste tijd meer op het Zweefvlieg-forum dan hier, maar liep net even de draadjes hier langs en wat zie ik nou . . . 8O
Jij bent toch wel een beetje de 'baas' aan het worden hier, als het om het ontwerpen van CAD-CNC-cut modellen gaat! :p
Ongelooflijk. :o
Weet je al wat je volgende project wordt? (Is?) :)
(Ik heb eventueel nog wel een suggestie. ;))
jan.
Bedankt Jan !
Volgend project ? . . . voorlopig even genoeg te doen , Goose , Empire#2 en de Do24. .
Ik heb wel zat ideën natuurlijk maar ik ben beniewed wat jou suggestie is.
Mvg,
Bart
De Sikorsky S-42 lijkt mij ook een goede kandidaat voor jou. En daar zullen ook een hoop mensen blij mee zijn.
aki's STOCKTAKING: Sikorsky S-42
De Goose wordt mooi Bart, goed doordachte constructie!
Groeten, Ramses
@ Henri , . . . . je zit er héééééééél dicht bij ;) Het volgende dat ik tekenen ( zelf nog lang niet bouwen ) zal er er één van Sirkosky worden.
@ Ramses , thanks !!
Mvg,
Bart
Een Sikorsky S-43 . . . . .
Ja, Russisch is een pittige taal. ;)
Вы можете обойти изображение Gellukig сегодня с помощью этого интернет-перевода машины все легко читать и писать !
С уважением ,
Bart
Vandaag weer wat aan de Goose gedaan. De bodem van het voorste rompdeel is is nu beplankt en de uitsparingen voor het landingsgestel heb ik er voorzichtig uitgehaald.
Verder een begin gemaakt met het achterste rompdeel.
Ik ben ook nog bezig geweest met het buigen van de draagarmen voor het landings gestel. Hiervoor heb ik een KS draadbuig hulpstuk gekocht maar het wil nog niet echt lukken. De buiging wil maar niet op de juiste plek beginnen waardoor het lastig is gelijke symetrische draagarmen te make. Het draad schuift in het hulpstuk tijden het buigen. ppfffff misschien maar iets van een mal maken oid.
Mvg,
Bart
Als de ronde dingen nou is iets van de vereiste diameter hebben om de bochtradius te maken? b.v. 5mm draadeind?
M.v.g,
Marco
Edit: waarom zit er eigenlijk bij die "step" een aantal gaten? is dit om er, eenmaal op snelheid, lucht in te laten zodat de kist makkelijker loskomt?
Heb je in deze holte nog iets gedaan om te beschermen tegen water, of hoe heb je dit opgelost?
Lijkt mij als het model stil in het water ligt, dat dit volstroomt.
@ Frank & Marco : Het is een step ventilatie systeem wat er voor zorgt dat de romp niet aan het water blijft plakken. De triplex delen zijn nog niet vastgelijmd , eerst alles nog waterproof maken.
@ Ton : Ik had het uit 4mm verenstaal willen hebben maar hier kan ik al helemaal niet mee werken. Nu heb ik 3mm. Het zou het mooiste zijn als ik een 4mm staaldraad/verenstaal/alu draad heb waarvan ik dit kan maken. Even het web afspeuren.
Mvg,
Bart
Ha Bart, ziet er allemaal steeds mooier uit.
Voor wat betreft dat landingsgestel: wat denk je van 4 mm messing buis.
Erg stevig en met hardsoldeer goed te lassen, het roest niet en is licht.
Het zou in delen gemaakt kunnen worden waardoor ook de maatvoering wat makkelijker is.
Heb het landingsgestel voor mijn grote Volmer ook van messing buis gemaakt.
Succes met de bouw! ;)
Hoi Paul ,
Misschien is dat ook wel een idee. Keertje koffie? ;)
Mvg,
Bart
Hi, kunnen we doen, moet dan ook wel goeie wind zijn, kunnen de Empires de lucht in. Kan dan ook brandertje en zilversoldeerstaafje meebrengen. Heb nog maar een heel klein stukje 4 mm buis. Niet genoeg om een monstertje te maken. :(
Is het wat om een op schaal tekeningetje te maken als je het landingsgestel van buis zou gaan maken?
groeten Paul
Hoi Paul ,
Ik zal binnekort even wat uitwerken. Wind ? ppfff waait erg hard hier de laatste tijd. Empire staat onder een laag stof. Word tijd dat hij weer eens word uitgelaten.
Mvg,
Bart
Vandaag weer wat verder gebouwd. De staart is nu klaar om deels te worden beplankt. Hierna kan de staart op het achterste romdeel worden bevestigd en kunnen de stuurkabels worden gemonteerd. Dan kan het achterste rompdeel aan de onder en bovenzijde worden beplankt.
Mvg,
Bart
Landingsgestel poging #2
Vandaag met een frisse blik weer opnieuw geprobeerd de draagarmen van 3mm staaldraad te buigen. Door nu in het midden van de draagarm te beginnen is het makkelijker om de draagarmen symetrisch te maken. Na wat rommelen en proberen heb eindelijk iets weten te buigen wat er op lijkt:) Nog verre van perfect maar het begin is er. Nadat de draagarmen gemaakt waren natuurlijk direct alles even ''gepast'' in de Goose en getest. Het systeem werkt maar het kan nog niet volledig inklappen doordat de bovenste inklaparm niet ver genoeg kan bewegen in het fusee. Ik zal wat materiaal moeten wegvijlen zodat de inklaparm verder kan draaien in het fuseestuk.
Het geheel in uitgeklapte toestand.
Doordat de inklap-arm klemloopt in het fusee kan er nu nog niet verder dan op onderstaande foto is te zien worden ingeklapt.
Op onderstaande foto is te zien wat het probleem veroorzaakt
Op de plaats welke is aangewezen zal ik wat materiaal moeten wegvijlen.
Hier een filmpje van de 1e test
