Liebherr hc-l 355
Hallo allemaal,
Laatste tijd erg druk dus weinig tijd voor modelbouw. Toch proberen in de paar uurtjes dat ik kan hobbyen het een en ander af te maken. Dit weekend bezig geweest met de 5 giekdelen te voorzien van torsiestangen. Deze zitten er nu allemaal in en ben begonnen met de bouw van de trappen die in de giekdelen komen. Verder nog wat aan de American gedaan zodat ook hier weer wat van de to do list af kan. Nog een foto:
Uitzicht van de machinist als deze dalijk naar beneden klimt (tot de trappen gemonteerd zitten blijft deze maar mooi boven!)
Mvg Mitchell
Hallo allemaal,
Al enige tijd geleden dat ik hier een update heb geplaatst!
Ik ben ondertussen overgestapt van tekenprogramma van Google sketchup naar Inventor.
Een hele verbetering maar het begin is even lastig vandaar dat het wat langer stil was.
Ondertussen al de nodige uren aan het tekenen en rekenen geweest en wil ik vast wat screenshots met jullie delen.
Het is voornamelijk de hoofddelen die nu aardig af zijn nu zijn het vooral de kleinere details en natuurlijk de aandrijvingen erin vogelen.
tijd voor wat foto's:
Van het weekend wil ik beginnen met de technische kant uit te werken en zorgen dat alles aangedreven wordt en uit het zicht zit.
Ik houdt jullie weer op de hoogte!
Mvg. Mitchell
Hallo allemaal,
Met de vorst helaas niet kunnen werken maar voor de hobby juist des te beter!
Het tekenwerk is lekker opgeschoten zo is de onderkant van de draaikrans zo goed als klaar.
Hier moet alleen nog een motor ingetekend worden die de giekdelen naar binnen rijdt maar die moet ik even bij onze Chineese vrienden bestellen.
Daarna kan ik deze wat beter opmeten en inpassen zodat ik niet voor onverwachtse maatverschillen kom te staan.
Het volgende punt is de bovenkant van de draaikrans afmaken hiervoor komen van de week de zwenkmotoren binnen om het zelfde verhaal als hierboven genoemd te voorkomen.
Genoeg getypt tijd voor foto's!
Achterkant van de draaikrans waar de motor zit om de giekdelen naar binnen te rijden. Dit komt er alleen voor de sier op de daadwerkelijke aandrijving komt van het draadend onder de h-bint.
En de voorkant ziet er zo uit met het loopkatje waar de giekdelen dalijk inhangen tijdens het klimmen.
Dat gedeelte zag er zo uit maar helaas zit er een fout in en moet deze opnieuw gebouwd worden. De hoeken zijn te dik waardoor de nokken voor het klimrek hier niet mooi overheen zouden vallen. Nou is het opnieuw bouwen makkelijker dan dit gedeelte aanpassen dus dat gaan we dan ook maar 'even' doen.
En zo ziet dat er dan uit in het model zelf met een giekdeel erin gehangen om te kijken hoe dat staat.
En dat geeft dit beeld bij de echte. Het gele frame is het klimrek om de kraan te laten 'groeien' deze heb ik er nog niet bij getekend ik wil me eerst even richten op de hoofdcomponenten zoals de draaikrans, contragiek en abok.
Vanaf de andere kant krijg je dan dit beeld. Er missen nog de nodige details maar deze komen er vanzelf in.
En als je dan alle tekeningen bij elkaar plakt is dit het resultaat.
Tot zover weer deze kleine update en ik houdt jullie op de hoogte!
Mvg. Mitchell
Dit wordt ook een mooie kraan Mitchell, filmpje gezien hoe hij steeds stukje hoger wordt. Ik vind je american kraan ook mooi.:thumbsup:
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie complimentjes!
Het tekenwerk zit een beetje in een sleur maar er is wel weer het nodige te melden. De onderkant van de draaikrans is klaar, motor zit op zijn plek en dat gaat hopelijk functioneren zoals ik dat wil.
De bovenkant van de draaikrans begint ook al op te schieten en ik probeer deze met de cabine wat af te wisselen om deze delen af te werken.
Als deze 3 delen af zijn wil ik misschien deze al laten lasersnijden zodat ik ondertussen ook wat kan bouwen om de motivatie te blijven vinden om te tekenen.
De motoren van de draaikrans zitten er ook al in en gelukkig gelukt om deze allemaal uit het zicht te houden zodat het uiterlijk natuurgetrouw blijft.
Maar voor de gelegenheid de moeite genomen om alles is in de juiste kleuren te zetten:
En het moet er uiteindelijk zo uit gaan zien.
Mvg. Mitchell
Hallo allemaal,
Helaas een wat minder leuke mededeling, mijn vader/modelbouwmaatje is helaas afgelopen zaterdag overleden aan de gevolgen van kanker.
Mijn vader hielp altijd met de bouw van de kranen met de nodige onderdelen frezen en draaien. Zelf bouwde hij het liefst kranen en vrachtwagens in 1:50 maar vond het wel leuk om de bouwverslagen hier op het forum te lezen en te bekijken. De bouw van de kranen zal weer opgepakt worden nadat alles geregeld en verwerkt is helaas wat minder snel dan voorheen aangezien ik nu alles alleen moet gaan bouwen. Toch wilde ik dit even hier kwijt!
Mvg. Mitchell
Hallo Mitchell,
Wat schrikken zeg, ik wist niet dat hij ziek was.
Volgens mij heb ik hem voor het laatst gezien in Ede in 2018 of 2019.
Gecondoleerd met het overlijden van jou vader.
Ik wens jou, je moeder, je familie en vrienden veel sterkte de komende tijd.
