LRP elektro algemeen
Leuke team c met stalen assen. Kosten zo veel nog niet...
Mijn assen zien er ook zo uit (rustler met brushless), en rijd al half jaar zo met 3s en 2s... Nooit een probleem gehad :)
Als ze hol zijn kun je proberen nieuwe plasticen te kopen, en er een stuk rond staal in te lijmen.
Edit : voor Poebe " Tweak "
;ag niet aan me lipo
maar aan me zender en ontvanger waren wel netjes digitaal
maar de servo kon schiujnbaar niet overweg met het signaal dat ie gaf
dat is wat ze me zeiden bij de heilige koe
demon heb je ook een koelfan op de esc?
dat kan ook een probleem zijn. bij mij begint de castle sidewinder v2 4600 combo wel eens te stotteren daardoor.
het kan ook zijn dan je lipo niet meer al te best is want dan gaat je wagen ook rare nukken krijgen soms
Welke zender heeft u?
Ik vind het een wat raar verhaal?
De servo heeft niets te maken met het stotteren van de motor?
ik had eerst een zender van flysky wel digtaal 2,4 ghz
en nu heb ik een carson digitaal
maar het is de stuurservo die lijkt het een eigen leven leid
en de motor zelf was wel goed maar na die nieuwe zender
snap er zelf ook niets meer van nu
want servo doet niets meer als ik de auto aanzet staat ie gelijk op vol gas
alles op de zender op nul staan en de esc gereset
helpt allemaal niets ben er ff helemaal klaar mee
klote dingen
als je eenmaal gezeik hebt blijft het ook gewoon doorgaan
maar snap er zelf ook niets meer van nu
alles op de zender op nu staan en de esc gereset
klote dingen
Trim op 0 zetten. Eventueel proberen om de throttle in reverse te zetten en dan te trimmen. Zitten de kabeltjes wel goed in de ontvanger. Kan namelijk zijn dat je de kabel van de esc in het 1e kanaal hebt gedaan. Deze is bedoelt voor de servo. Haal die ontvanger box nog eens open en kijk of er tekst naast de kanalen staat. (Ch1,ch2,ch3...) soms staan er 2 ch1's, zoals bij de traxxas tqi. Dus let goed op dat je het draadje vanuit de esc in ch2 plaatst en de servo in ch1
tweakje
ff een tweak voor gebruikers van digitale servo's
hahahahahaha a heb het probleem gevonden
1 van de servo draden bleek op de verkeerde plek te zijn gesoldeerd
het was best risico om de nieuwe servo los te halen
maar nu de fout wel ontdekt
dus ik naar de winkel zegt die man geen garantie je hebt hem los gehaald
dus ik zo van ja maar was de enigste manier om de fout te achterhalen
maar nu heeft zijn zoon de servo om gesoldeerd en doet hij het perfect
tenminste op de digitale zender van carson
op de flysky werkt een CYS-S2308 8KG Digital Servo niet
dus voor de mensen die een flysky zender en ontvanger hebben DIGITALE SERVO'S WERKEN ER NIET OP
op de flysky werkt een digi servo niet
Savox servo's zijn toch ook digitaal? Ik heb die prima werkend op een flySKy zender.
wat zou dan wel het probleem zijn geweest?
(indoor, is dat een kyosho rb?)
de mijne is een CYS-S2308 8KG Digital Servo en daar wil het niet mee
alsik had geweten dat het met een savox wel wou had ik de zender nooit weggedaan en een ander gekocht
maar ja weer wat geleerd
Yep, RB5 SP om precies te zijn. Dan heb je blijkbaar nog niet in het "Kyosho Offroad algemeen" topic gekeken, want dan had je mijn recente bericht over deze wel gezien. 5.5T brushless power... ;)
Sommige combinaties werken niet lekker, en het risico is dan dat er snel wordt gegeneraliseerd, dat niets van een bepaald type servo zal werken met merk X of Y, etc. Soms is het gewoon even puzzelen, geld uitgeven kan altijd nog. ;)
In ieder geval werkt dit als een tierelier, en in een andere auto heb ik een ander type digitale servo met een 3 kanaals Fly Sky (met andere sticker erop) ontvanger zitten, ook prima.
alleen een anders gespoken kappie a 39 euro?
die voorste shock tower moeten open worden want de kap scheurt me steeds.
de dempers zijn helaas weer die goedkope meuk
de turn buckles komen er standaard op? beetje jammer... die standaard stangetjes is veel makkelijker :D
ik hoop dat ze iets doen aan de dempers en de manier hoe ze bevestigd zijn en de hinge pins, die willen wel eens los schieten als ze vettig worden en dan moet je nieuwe rubber glij lagertjes bestellen uit een set rommel van 16 euro. hufters. hah dure onderdelen hoor echt jammer.
Ohja... schroeven voortaan met houtdraad i.p.v. metaal schroeven in kunststof. zelf ik heb ze al tevaak over de kop gedraaid
