LRP elektro algemeen
Hallo LRP freaks..
Ik ben voor een 4x4 scaler project even wat info nodig.
Heeft iemand van jullie misschien het volgende artikel op de plank liggen 120904
Outdrive Gear Box front (2pcs) - S10
Ik zou graag de diameter van de as willen weten welke erin gaat vanaf de front of rear differential gearbox.
Deze zou ik dus moeten hebben met een 5mm aansluiting.
Misschien kan ik uit de handleiding aan de diameter van de lagers opmaken wat de maat is maar het zou fijn zijn als iemand de schuifmaat er even op kan zetten.
Ik ben bezig met een Lrp / Losi en Tamiya mengelmoesje.
Een Toyota Hilux 4wd straight axle om de twister naar de baan te brengen :D :D
(volgensmij heb ik een dubbelpost, excuus)
Volgens de handleiding zijn de lagers daar 15 x 10 x 4, dat zou betekenen dat het een 10 mm as is die in de outdrive cup wordt geklemd.
volgens mij heb je dat niet goed.
ik bedoel de drivecup welke van de voorkant diff naar achterkant diff gaat.
om die drivecup zit een 15x10x4 dat klopt maar om het asje wat erin gaat een 10x5x4 denk ik
Ik vond het ook al erg groot, maar de exploded view geeft aan dat er 120962 zitten. Dat zijn 15 x 10 x 4. Maar in diezelfde exploded view staan ook 120962 op de wiellagers getekend, en die zijn toch zeker geen 15 x 10 x 4, maar inderdaad 10 x 5 x 4. Ik denk een foutje in de tekening, dat er dan 120963 had moeten staan, dat zijn de 10 x 5 x 4
HAHA we hebben allebeide gelijk :D
Bedankt voor het mee denken henk! super.
Ik ga onderdeeltjes bestellen.
sneak peak? ik heb een basis... :)
Ga je een 4WD Twister maken? Extra Twister chassis is trouwens verkocht, dus mocht je onderdelen nodig hebben, dan kan ik je niet meer helpen daarmee.
Ze zullen wat kleiner zijn dan de truggy banden, maar het moet gewoon passen. Het zou hooguit kunnen dat de binnenkant van de zeskantige uitsparing in de velg tegen de wielblokken aanloopt. Dat had ik in ieder geval bij een andere auto. Oplossing is wat materiaal aan de binnenkant van de velg weghalen.
Reageer je dan wel op de mail? Via marktplaats doe je dat niet als je ergens op bied. Maarehm nee. Er is een tekoop forum voor zie de homepagina en de regels voor dit forum.
Ja klopt maar heb wat anders op het oog
Maar daar moet dan eerst ruimte en en wat geld voor in de plaats komen haha
En poebe via marktplaats weet niet wat u bedoelt ?
