Mebo2 Radio Noordzee Internationaal
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Hans 1961, 24 nov 2022.
  1. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Die zijn prachtig gelukt.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb voor mijn tankertje verhaalklampen gemaakt van een stukje koperdraad. De einden terug gevouwen en wat opgelicht. Daarna geplet en gesoldeerd. Meeste werk is een geschikt stukje draad te vinden. Vijlen uit een stukje alu gaat ook natuurlijk, maar dat kost meer zweet. Voegt gevoelsmatig wel meer toe dan uit de winkel. Gaat je best lukken! Gr. Klaas.
  3. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Ja Klaas maar het was even knutselen.
    Maar ik heb er 2. Eigenlijk 3.
    Het lastigste is nog 2 exact dezelfde maken.
    Één wil wel heb nu 1 wat grotere over.
    Dat polystyrol is toch machtig spul om mee te knutselen.
    ozy, Jaap Smith, Marc w en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Niks mis mee, toch?
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Netjes hoor Hans! En een beetje verschil zag je ook bij de echte. Kijk maar eens bij posting 93. Die waren ook handgemaakt door de smid bij Schram in Papedrecht. Was in 1952 en een hoop van dat soort dingen nog schaars. Gr. Klaas.
  6. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Kijk kijk zo kan het ook, top gedaan!
  7. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Zo weer even aan het plakken geweest. Ging geweldig zelfs mijn vingers.
    Wat aan de pijp en wat kasten en div op het achterdek. En begonnen aan de luiken van de ruimen. Is uiteraard nog lang niet klaar veel afwerken en details aanbrengen.
    Weer zit niet mee voor het spuit werk dus dat moet maar wachten.
    Gr Hans
  8. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Bijgevoegde bestanden:
    ozy, Herby63, Ronk en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Je hebt er flink de gang in, zeg.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wordt een strak scheepje. Vingers weer los? Gr. Klaas.
  11. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    inderdaad, mooi strak werk
  12. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Vingers zijn weer los.
    Vanavond poging gedaan luchters te maken.
    Dikke 12 euro per stuk voor een stukje plastic.
    Dus een eerste poging gedaan.
    Moet nog een paar keer plamuren maar dit moet het ongeveer worden.
    Zitten er wel een stuk of 10 op dit zijn wel de grote.
    Foto's laten wel zien hoe ik ze maak.
    Gr Hans
    20230118_212743.jpg 20230118_212726.jpg 20230118_205624.jpg 20230118_205616.jpg
    wimo100 en Herby63 vinden dit leuk.
  13. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
  14. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Wat een inventieve constructie.
    Groet, Maarten
    Zeiler vindt dit leuk.
  15. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Zo bij Krikke modelbouw in Groningen geweest daar voor de mast veerenstaal en messing en ook carbon gekocht voor de mast.
    Dat eerste voor als het carbon project mislukt.
    Carbon is wel mooi ligt.
    Maar zou het lukken mijn mast wordt rood en wit.
    Kan je carbon zomaar spuiten of moet er eerst een speciale primer op. Of gewoon kunstof primer.
    Als dit lukt Bootjebouwer2 bedankt voor de tip. En anders kan ik er nog hekjes van maken.
    Gr Hans
    Laatst bewerkt: 28 jan 2023
    Gerrit-Jan, wimo100 en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
  16. zwrtw
    zwrtw
    24 dec 2022
    Apeldoorn
    Normaal gesproken worden carbon vezels met epoxy verwerkt. Ik heb een sterk vermoeden dat dit bij die halffabricaten ook het geval zal zijn. Mogelijk dat er een vinyl-esther hars als bindmiddel is gebruikt. In beide gevallen is opruwen voldoende om verf te laten hechten. Wellicht voor de zekerheid even een testje doen met wat afvalmateriaal? Opruwen kan met "scotch brite".
    Leuk dat Krikke nog altijd bestaat! In de jaren '80 ging ik als scholier op m'n fiets vanuit Leek er naar toe als ik weer wat nodig had voor de modelbouw.
  17. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik heb het gewoon met Revell verf geprimerd en geverfd en dat zit er tot op heden nog op.
    (Enkele jaren nu.)
  18. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Ik wilde toch in de kleuren spuiten.
    Vindt ik mooier en al helemaal met zo'n klimmast zal ik maar zeggen.
    Herby63, wimo100, k-k en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Zeer fraai.
  20. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    mooi antenne mast die je aan het maken bent.
    Van het gewicht ga je weinig last hebben in carbon, maar hou er toch maar rekening mee dat een echte windvanger gaat zijn.
    Neusje in de wind houden dus als je gaat varen met een briesje :)
