Methanol; waar te koop?
Nitromethane met een zuiverheid van 99.8% is verreweg het goedkoopste bij modelbouwzaken.
(ik betaal 23,95 voor een Liter DUS NIET EEN KG!!)
Dit is een vrij normale prijs je kunt het ook vinden voor 22 euro maar dan krijg je een kg en heb je dus minder
(een L. nitromethane weegt 1,138 kg)
Verder kun je proberen deze Nitro en/of methanol te kopen via drogisterijen, wel een echte zien te vinden DA of trekpleister zal je niet veel succes geven denk ik.
op deze site staan er een paar: http://www.thuisexperimenteren.nl/chemicalien/waarspullen.htm
opsturen zullen ze hoogstwaarschijnlijk niet doen maar zou ook veel te duur worden.
Groeten,
Marijn
Wij hebben eens via een labaratorium Cabolin olie laten analyseren.
Het is, polypropyleenglycol, en is een grondstof voor : verf.
Hebben het vervolgens geprobeerd en werkte prima.
Al het gedoe eromheen is toch niet zo handig, en best gevaarlijk.
Ik haal m`n kannetjes bij de modelbouwwinkel.
Een kleine correctie op mijn post, we betalen 90 euro voor 200L en niet kg zoals ik eerst zei.
160kg of 200L in een vat aan huis geleverd.
En voor de duidelijkheid, het gaat om methanol, niet over nitromethaan.
Recinusolie staat er thuis ook een ton van 200L, daar doe je pas lang mee.
Methanol kan je ook kopen bij de grotere verfzaken....
weliswaar onder de toonbank door....
Ze mogen het niet meer gebruiken als oplosmiddel.....
Maar Tja..het werkt wel.................
Tip betreffende Carbolin vind ik super.
Johan
ik dacht zo....
brandalcohol (= methanol), te koop in de gamma.....voor 1.5 euro /liter
zou dit ook niet kunnen gebruikt worden als brandstof voor de motoren?
of bevat deze kwaliteit teveel water?
(wordt nochtans ook gebruikt in fondue stelletjes)
groeten
steffe
Brandalcohol is geen methanol, maar ethanol. Vaak/altijd wel verontreinigd met methanol, dat is ook de reden waarom je het niet kunt drinken.
Tja, brandalcahol......wij Nederlanders noemen het spiritus.... da's ethanol met methanol en een kleur/geurtje....
Maar.......onze Belgische vrienden denken daar anders over...
http://www.bevepe.be/nl/producten.dhtml?oper=product&product_id=76&categorie_id=17&productgroep_id=3
Klik maar eens op het "technische fiche" pdf.
Dus steffe, als je tijd hebt, lees eens de product specificatie van brandalcohol in de Belgische Gamma.
dan ga ik dat hier in Nederland even doen....
Pas dan kunnen we oordelen of Gamma methanol geschikt is.
Want, soms wordt methanol verkocht als brandalcohol. Maar niet elke brandalcohol bevat methanol. S
ommige brandalcoholen zijn gemaakt op basis van gedenatureerde alcohol.
Johan
J o h a n zei:
pas dan kunnen we oordelen of Gamma methanol geschikt is.
Johan
goed idee johan
zaterdag loop ik eens binnen bij de Belgische Gamma
vriendelijke groeten
steffe
Sorry hoor, maar dit volg ik niet :?
Voor 1 euro de liter krijg ik bij de plaatselijke mbw methanol, dus wat is dan het nut om uit te gaan zoeken of "brandalcohol" van de gamma ook geschikt is, als dat nota bene duurder is :wink: 8O
Stefan
Stel je voor iemand woont iets verder weg van een modelbouwzaak, moet daar 30 of 40 km voor rijden en weer terug.
neem totaal 75 km. Een auto loopt 1 op 10, da's dus 7,5 liter brandstof a 1,30 euro. kost dus bijna 10 euro aan benzine.
Om over de tijd nog maar te zwijgen.
Kun je dus 6 liter Gamma methanol voor kopen, als die in de buurt of op de route ligt.
En bij een verfhandel kost het 50 eurocent de liter, een liter wonderolie kost 5 euro.
5 liter komt dan op 7 euro
We zullen zaterdag zien......
Johan
johan
deze namiddag ben ik eens binnen geweest bij gamma
veel informatie staat er niet op het etiket 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
meer nog
een gat in de belgische wetgeving.... :evil: :evil: :evil:
geen vermelding van het scheikundig element, geen samenstelling, geen telefoon nr van het antigifcentrum..... (wat te doen bij het inademen of het per ongeluk in de ogen krijgen.........)
brandbaar is het wel....
geen concentratie vermelding van de methanol......
da's ook alles....
groeten
steffe
ctrùde fik ben eens geweest even wezen
Dan moet het wel ethanol zijn bijna, daar het anders zwaar giftig zou zijn. De brandalcohol zoals hier in de winkel te koop is an sich niet giftig, het is, zoals al eerder aangegeven, verontreinigd met methanol, alleen niet voldoende om er gelijk dood aan te gaan. Spiritusdrinkers worden wel blind en gek na verloop van tijd, maar gaan niet direct dood.
Als je uit een fles methanol zou drinken, zou je zo'n beetje per direct dood zijn, of op z'n minst heel erg ziek. Dat zou wel op het etiket staan, als dat er in zat..
Ik vond alleen brandspiritus, da's dus geen methanol.
"brandalcohol" hadden de medewerkers nog nooit van gehoord.
Verf(groot)handel is het beste alternatief voor methanol.
Als je geluk hebt kunnen ze je een vat van 20 liter leveren voor 10 euro.
Dit spul is 99,9% zuiver (Wel controleren!!!!!)
Mengen doe je met wonderolie, Klotz, Carbolin, Castrol M (=wonderolie), Castrol MSSR.
of met het hier in het draadje genoemde polypropyleenglycol.
Gangbare mengverhouding is circa 18% olie.
Dus 4,1 liter methanol en 0,9 liter olie voor een mengsel van 5L.
(4 om 1 is ook goed, dan heb je 20% olie...) Maar niet meer, ander wordt het wel
erg vet.
Als je dit allemaal teveel werk is, mag je natuurlijk ook naar de modelbouwwinkel
stappen voor een kant en klaar mengsel..
:D
Johan
Ik ga hier toch eens rondvragen.. ik wil er weliswaar 10% nitro in, dus dan zal het toch wel weer duurder worden, maar volgens mij kan ik op deze manier fors besparen op m'n brandstofkosten. Betaal nu 24,50 voor 5 liter brandstof en met mooi weer vlieg ik makkelijk een liter of 5~10 weg per week..
Heb dat nitro echt nodig?
Verdiep je eens in het effect van nitromethaan, kort samengevat verbeterd het
de stationairloop.
Maar is die slecht zonder nitromethaan of is beetje harder stationair ook goed?
Gewoon een keer een tankje brandstof leegvliegen zonder nitromethaan, mischien even
"lenen" van een hobbymaat op het veld.
Een liter nitromethaan kost bij een modelbouwzaak 20 euro.
Johan
Nitro geeft ook agressieve verbrandingsresten.
Wasbenzine is ook goed, percentage schud k zo niet uit mijn mouw (5%??). Even zoeken op wasbenzine EN station* OF nitro*.
Stationair, stationairloop, nitro, nitro-methaan, nitromethaan worden op diverse manieren geschreven.
Nitro doet meer dan alleen de stationairloop verbeteren. Het geeft ook meer vermogen over het gehele bereik. Daarnaast heeft het een koelende werking, doordat je door de toevoeging van nitro relatief meer brandstof toevoert.
Ik heb in het begin 5% nitro gevlogen en nu 10% en dat verschil merk ik qua vermogen wel. Daarnaast is het ook gewoon meetbaar, met bv. een 13*8 prop scheelt het zo'n 800 toeren bij vol gas.
Ik weet dat mijn motor (zo niet, alle motoren) prima lopen zonder nitro, maar hij loopt nog beter en heeft meer vermogen met. Daarnaast adviseert Saito brandstof vanaf 10%.
