Mini Cessna van Kyosho "MINIUM"
  • Topicstarter Topicstarter Eric R
vliegt het nieuwe type beter als de chessna??
Deze is vandaag behoorlijk beschadigd geraakt, en nee niet door mijn vliegkunsten:D
er is wat op gevallen, elektronica doet het niet meer, romp gescheurd, staart kapot etc...
maar nu wil ik dus denk ik het nieuwe typen kopen:D
De Citabria vliegt beduidend langzamer dan de Cessna, is ook windgevoeliger en dus iets minder geschikt voor buiten.
Maar vertel: wat is er op gevallen, een tv of koelkast of zo? :mrgreen:
De besturing kun je zoals ik gelezen heb in mode 1 en 2 zetten.
Stel dat ik in mode 2 wil vliegen word er dan gestuurd met de linker of rechter stick?
Is deze gashendel traploos instelbaar zonder dat deze standaard in de middenstand komt te staan, dus van onderuit (0) tot max naar boven?
Dit zou ik graag willen weten aangezien ik nu met een X-Twin en AirAce "vlieg" en eerst binnen wil oefenen met het sturen voordat ik aan een beginnerstoestel over ga.
Ja dat plaatje ken ik :-)
Dus in mode 2 stuur ik dus met links (aangezien de Kyosho alleen een rudder heeft) en regel het gas met links.
Rechts gebruik je dus alleen als elevator.
Kan ik dit ook veranderen door met rechts het rudder te zetten (fake aileron), zoals bij een 4 kanaals, zodat je het gevoel krijg dat je met rechts stuurt?
Als je geen aillerons hebt en je vliegt in mode 2, dan zet je op die plaats je richtingroer.
(Zo logisch dat ik er zelf niet aan dacht ;) )
Ik heb net de manual even gelezen, en volgens mij zit het richtingsroer en het hoogteroer op dezelfde stick (rechts) en het gas aan de linkerkant in mode 2 bij de Kyosho.
Das wel zo handig als ik straks eventueel overga op een beginnersvliegtuig met 4 kanalen (mode 2).
Ben hier nu op vakantie, vandaar dat het eventjes duurde voordat ik antwoorde.
Er is dus een koffer op gevallen:( hele romp, staart, vleugels, en elektronica kapot.
Nu ga ik hier vandaag kijken of ik een ander leuk beginners vliegtuigje kan kopen.
Groetjes
Frankyman;)
?? electronica stuk? Ook het printje in het vliegtuigje?
Kan ik er eens naar kijken of t spul overnemen.
Ik heb evt een losse minium zender over.
Nieuw model van Kyosho Piper Cherokee
1e model met rolroeren dus 4kn
Ik kan niet wachten.....
Geen schuifservo's meer.. (wrm nie?)
Printje in model veel groter
Andere zender (display en lader)
hoe zwaar is deze versie eigenlijk??
Zag ze gisteren toevallig al op de Kyosho site staan...
Technische Daten
Länge: 305mm; Spannweite: 378mm; Gewicht ca.: 24g; Tragflächeninhalt: 2,4dm²; Motor: M6 Coreless Typ; Übersetzung: 5,28:1; Propeller: 95mm; RC-Anlage: 2.4GHz
Prijs van 170 euro
170??? 8-O
dat vind ik een beetje te veel van het goeie... voor dat geld kun je een VEEL leuker toestelletje bouwen/kopen
Ziet er heerlijk uit, ankel prijs valt me wat tegen :-/
Zou deze ook met de oude zender te besturen zijn?
170 Euro is een belachelijk hoge prijs, voor 1 kanaaltje erbij :hammer:
Gelukkig maar, dan stop ik tenminste met het kopen van die veel te fragiele dingetjes.
Als ze er nu eens eentje zouden maken in EPP of zo...
