Stoompomp
In Memoriam
Vandaag ook de tweede zijbeuk van de ketel gesoldeerd.
Na zuren eerst getest op dichtheid. Daar ik geen afpersapparaat heb, heb ik 8bar lucht gezet op de aansluiting van het ondervat. Bij de beide geen luchtbellen.
Op de onderstaande foto zijn de beide zijbeuken met in het midden de stoomdrum te zien.
De stoomdrum wordt met 4 aansluitingen, 2 aan elk bovenvat, aangesloten.
Aan de linker kant van de stoomdrum, leiding 4mm, is voor de stoom oververhitter, aan de rechterkant de aansluiting voor de bovenkant van het peilglastoestel met de ketelwater niveauregeling.
Aan de onderkant van de foto is de BB zijde te zien. Op de uitstekende leiding wordt de ketelwater voedingsklep aangesloten. Dit is een terugslagklep, die voorkomt dat door de hoge keteldruk het water terugstroomt.
Op de foto aan de bovenzijde, SB, op deze leiding wordt de onderkant van het peilglastoestel aangesloten.
Tot op heden, is het goed gelukt met de 2 prikbranders en het eenpits gastoestel.
Bij de volgende stap, samensolderen van de beide zijbeuken, grotere warmte inhoud, denk ik toch maar over te gaan naar het gebruiken van een acetyleen/zuurstof brander.
De op de foto dikke pijp aan de linker kant is de achter aansluiting van de beide zijbeuken.
