jeedee zei:ik begrijp je niet echt.
je hebt dus gewoon een stukje foam onder het (druk plekje zegmaar) gelijmt en dit duwt deze continue naar buiten en dus opslot ??
bramsax zei:Is het altijd zo dat remkleppen bij de romp zitten en rolroeren bij de tip van de vleugel?
jona zei:classicracer kan je mij je setup eens geven die je hebt aangkocht bij perba . ben net in het bezit van een cularis en zou ook graag bij perba bestellen ben der al vaste klant hihi .
groeten
jona zei:met die motor van jou heb je daar veel power mee ? snelle stijgvlucht ? heb liever teveel power dan te weinig , snap je ? ben namelijk gewoon dat men EG op een paar seconden heel hoog zit . recht omhoog dat maakt het leuk zodat je veel keer omhoog kan indien nodig .
