Naze32 OSD 5gr. Plug & Play o.a. voor mini quad
Afgezien van of ik het dan in beeld zie of niet zonder dat in te stellen kan het geen kwaad om de lipo er eerst zo aan te prikken zoals alles is aangesloten.
Is er nog ergens een normale manual voor deze versie waar alles in staat want maar een beetje gokken is ook niets.
Die wiki dingen kloppen ook maar half.
Heb de WhiteSpyQuad
Als je gewoon het schema uit Post1 gebruikt gaat het zeker goed. (BAT2 niet aansluiten) Zo heb ik het ook al tijden draaien en geeft accuraat het voltage weer.
In jouw schema is BAT2 wel aangesloten.
Gaat het me even niet om of het kan via de NASE32 maar of het op deze manier ook kan.
Wat ik al zei de nase krijgt geen 12V binnen en zou eigenlijk ook niet weten of dat eigenlijk wel kan en op welke pinnen. Waarom zouden ze er een 12V op maken?
Als ik nou ergens een fatoenlijke handleiding had zou het een stuk makkelijker worden, waar alles is omschreven en wat allemaal kan.
Hier schiet ik geen F... mee op
https://code.google.com/p/rush-osd-development/
Zie handleiding van de naze. NUMMER 3 daar sluit je je vluchtbatterij op aan. Goed opletten dat je de + en - niet omdraaid anders gaat de naze in rook op.
[3] Optional Battery Voltage Monitor
To enable in-flight battery voltage monitoring and alarm, connect this header to flight battery or power distro board. Up to 25V
(6S LiPo) can be measured. No reverse polarity protection - connecting battery in reverse will instantly destroy the hardware.
Nummer 8 sluit je de Tx op RX en de RX op TX
Ja zag het net. Idd de Vbatt voor de buzzer was er ook nog.
Maar die heb ik dus nog niet aangesloten.
Ff dat terzijde. Kan het nou of niet, in een vliegtuig zit geen Naze dus dan zou ik het ook zo aan moeten sluiten.
Zal maar zoeken naar meer info want dat wordt hem zo niet voor ik rook ga zien.
Dit draadje gaat over een naze32 en MinimOSD...
Beetje verwarrend als je de OSD zonder Naze wil gebruiken, ik denk dat het op deze manier (zonder naze) niet gaat werken...
Aangezet zonder de 12V aangezien ik het dus niet zeker weet.
Krijg alleen dit.
Ofwel nu bezig om hem te schrijven.
Arduino upload al gelukt.
Font is nog bezig.
edit.
Fijn nu helemaal geen OSD tekst meer... :S kunnen ze hem niet vooraf programmeren ....
edit2
Misschien eerst font file selecteren...
Poging 2 upload.
Zie inmiddels weer wat.
Niet zoals in gesteld maar neem maar even aan dat hij wat data nodig heeft uit de NAZE.
Zie nu geen horizon terwijl hij wel aan staan.
Home pijltje zie ik dan weer wel terwijl alle GPS dingen uit staan.
Zie wel mn callsign dus zou erin moeten staan. Volgens uitlezen is dat ook zo.
BTW hij moet op MINIM toch en niet op RUSH
Uploads:
KV_Team_OSD.ino DD 05-03-2013
MW_OSD_Team.mcm DD 03-03-2013
[edit]
Er is al nieuwere software zag ik.
Nieuwe poging weer.
[/edit]
Hmm welke versie OSD programmeerder moet ik hebben.
Die 2.2 heeft veel minder instel optie dan 2.03 of R370
[edit again]
Laat maar, na laatste uploads weer geen OSD in beeld.
Ik kap er maar weer mee.
[/edit]
Nou ben er iig uit dat die software gewoon niet lekker werkt.
Inmiddels Arduino 1.05
Versie R345 er in gesluist.
Font upload.
Wel weer beeld maar hoop gebrabbel.(verkeerde logo's)
Na wat gekloot en nog een keer Font uploaden klopte het ineens wel, vraag me niet waarom.
Maar Versie 2.2 met GUI 2.2 wil iig niet op een 2e boardje. Ik kan op WRITE drukken wat ik wil na de settings veranderen maar alles blijft zoals het is READ. Hij wil gewoon niet schrijven.
Ik kloot nog wel ff verder. Wist al dat het zo zou gaan. Dit werkt nooit zoals het moet.
Heeft 2 maanden gelegen en als het niet wil gaat het gewoon weer terug het bakkie in.
De R345 klopt aardig in de simulatie maar is dat compass radartje ook nog uit te zetten via GUI 2.03
Hier staat enige uitleg voor een oudere versie (R345)
https://code.google.com/p/rush-osd-development/wiki/MinimOSD_Basic_Setup
Snap niet waarom je in GUI 2.2 ineens zo'n leeg scherm hebt betreft opties. Upgrade is vooruitgang toch. Daar kan je nog amper iets instellen en ook geen beeld voor simulatie meer.
[edit]
Krijg met V2.2 momenteel helemaal niet in beeld. Geen OSD info @ all.
Misschien werkt dit printje er niet mee. Dan maar stapje terug. Kan R370 nog proberen.
[/edit]
[edit]
R370 doet het ook inmiddels.
[/edit]
Maar wat wil ik in beeld.
Als de kunstmatige horizon werkt. Die.
Accuspanning. Dan maar via de NAZE32.
Vliegtijd vanaf Arm
Throttle stand misschien.
Weergave modus Disarmed/Armed/Angle/Mag/Horizon/Baro
Inmiddels na weer lang hobbyen de mini voorzien van alle bekabeling. Had wat loze 12v maar die kwamen allemaal van de stepup af dus zo'n beetje alles weer los gehad om de extra lijntjes er tussen te maken.
Goed hij zit er tussen.
De kunstmatige horizon, compass doet het Vbat ook.
Maar disarm/arm en de schakelstanden nog niet.
Nog even uitzoeken waardoor niet. Nog even geen clue.
Laatste V2.2 ook nog niet aan De gang maar dat zie ik dan nog wel.
Wat voor fc gebruik je dan Dennis? Met de naze32 is zo goed als plug en play... alleen flashen is wat tricky
Wat wil er niet dan? Heb je rx op tx zitten en tx op rx? Ik krijg de rssi niet goed maar ligt aan mijn ontvanger... Verder heb ik de firmware gedaan zoals in post 1
Foto van mijn aansluiting..
Rx Tx een keer verwisseld maar dan is de horizon ook weg.
Ik zie het meeste maar dus niet de arm/disarm stand en schakel standen acro/angle etc.
Compass heading mag wat mij betreft uit maar zie hem nergens. GPS functies staan uit.
Heb je een foto van Jouw beeld?
Rx gaat op tx en tx op rx had ik in begin ook.fout en moet er tussen zitten.. dan alles aan zetten en naar menu gaan.. throttle center en yaw rechts.. Daar kan je in stellen waar iets staat en aan of uit.
Rx Tx had ik goed maar omdat niet alles werkte maar even omgedraaid. Was alleen niet beter dus zat goed.
Zal eens via de sticks kijken. Is er geen GUI die wel volledig werkt betreft instellen?
Weet ook niet waarom de switch functies niet goed werken. Zie ze wel alleen reageren ze niet.
