Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Ik ga ervan blozen Peter!! Foto's kunnen veel verhullen en ik vind zelf nog zoveel dat niet netjes is....
Ik aarzel wel om te beginnen met de berghouten en het beplanken, al is dat wel een klus waar ik graag aan wil beginnen. het gaat dan echt meer op een schip lijken. Als ik er eenmaal mee begin sluit ik een fase dat je nog veel kunt veranderen af. Vanaf dat moment heb ik het gevoel dat ik heel wat voorzichtiger met de bouw moet omgaan.
Dus voor alle zekerheid heb ik hem nog maar eens op z'n kop gehangen en ben de romp aan het schuren en alle lijnen aan het controleren. het is de eerste keer voor mij dus als ik er straks tijdens het beplanken achter kom dat de lijnen van de romp niet goed genoeg zijn om te beplanken heb ik een GROOT probleem!
Vandaag schuur ik de laatste details en dan wil ik beginnen.... Op hoop van zegen!!! :(
En @Hans-Kolderstok Hij heeft inderdaad een verrekte stompe boeg!!! Daar blijf je je over verbazen.
    368,4 KB · Weergaven: 160
Oh, en eerlijk is eerlijk.... Ik houd deze volgorde van bouwen aan omdat ik een aantal bouwers volg van zowel de 7P als het HZ model en dan valt het me op dat dat de meest gebruikte volgorde is.
Na weer een weekje met redelijk wat tijd zit het eerste berghout erop (feitelijk het tweede berghout aan STB).
Ook lekker buiten kunnen staan werken in het zonnetje, wat heerlijk is de zomer toch!!
Met de foto's even de voortgang. het begin aan de achtersteven.
Dan uiteindelijk het buigen bij de boeg. Het eik heb ik eerst een paar uur in de week gezet en daarna opgespannen op de boeg om te drogen.
Na het drogen op maat en in vorm schuren en dan weer laten weken en op de juiste plaats opgespannen en laten drogen.
Dat met beide stukken gedaan en dan af monteren.
Het resultaat na de montage maar voor het af werken
en na het afwerken.
En dan kom je erachter, na controle dat de zeeg van de tekeningen toch anders is. Ik ga me daar niet druk over maken. De poorten zitten goed en de zeeg op de tekening loopt in het begin net wat steiler af maar komt daarna weer terug op mijn lijn.
Ik vind het er bij mij goed uit zien en laat het zo. Geen idee waar het verschil er in gekropen is...????
    156,8 KB · Weergaven: 153
    171,8 KB · Weergaven: 167
Het verschil is wel minimaal hoor vind ik. Zelf maak ik dit verschijnsel ook wel eens mee, alles netjes uitmeten (soms een aantal keren) en dan uiteindelijk toch nog wat verschil??? Misschien is er toch meer tussen hemel en aarde.....? Maar zeker in dit geval is het niet echt iets om je druk over te maken, ziet er gewoon goed uit!
Een korte tussentijdse update. Niet echt veel gebeurd.
De vrouw was jarig van het afgelopen weekend, dus ja dan moet je de zaak even de zaak laten...
IK ben nu met de huidbeplanking tussen eerste en tweede berghout bezig. Dat is precies 10mm breed en daar kan ik straks mooi het eerste berghout tegen aan zetten.
Met het opklemmen (met stalen klemmen) moet je wel uitkijken dat je geen afdrukken in je beplanking krijgt, ook niet aan de binnenzijde. Dat had ik al een aantal keren fout gedaan. gelukkig alles netjes bij kunnen werken.
Het feit dat de inserts van de geschutpoorten nog los zijn werkt erg makkelijk.
Dank je Peter!!
Ik kon het niet laten (ik ben nog niet klaar met de huidbeplanking) om toch al een eerste stuk van het 1ste berghout te plaatsten. Ik wilde gewoon zien hoe het eruit kwam te zien....
Het buigen van de berghouten... gewoon om een bloempot met een radius die in de buurt van de
boeg komt.
De huidbeplanking voor bij de boeg was een moeilijk stuk en het eerste berghout helemaal.
Het tweede berghout ging nog wel maar naar onder toe buigt de boeg steeds verder in.
Dan zit je dus met 3 torsie richtingen. Maar met water (eerst nat laten worden) dan opspannen en met een hetelucht pistool snel opdrogen. En dat dan een keer of twee drie tot je de juiste vorm hebt.
Hier zie je goed dat de berghouten overmaats zijn en dat ik genoeg 'vlees' heb om ze op zicht mooi in vorm te schuren.
Al bij al goed tevreden!
Nog een beetje bijwerken, het eerste berghout heeft nog een beetje een bolling.
Nu ga ik verder met bakboord het eerste (is de tweede...) berghout uitzetten en maken. Daarna net hetzelfde als aan stuurboord. Als dat allemaal gedaan is denk ik dat ik de huidbeplanking tot aan de kiel ga doen.
En het is raar maar om de zo veel tijd heb ik problemen met de 'draai' van de foto's. Op de PC ziet het er allemaal goed uit en heb ik ze mooi gedraaid en opgeslagen. Maar bij downloaden pakt dit forum toch weer de draaiing op???
