hallo
vandaag twee stukjes gemaakt
de beluchting heb ik eerst op een stukje abs getekend en dan eerst het gaatje geboord
dan de rest met de vijl in model gebracht
de meter is helemaal anders die bestaat uit 6 stukjes
met een perforator uit een stuk abs twee rondjes knippen
deze zijn niet mooi rond en worden dan ook nog eens kromgebogen door de snijkussens van de perforator
deze plat kloppen (voorzichtig )en op elkaar lijmen
dat komt dus nooit goed van er blijft tussen de twee stukken een opening
dan laurent zijn techniek met papier gebruikt
een repeltje papier snijden (mag iets breder zijn)en dit met ca lijm rond het stukje lijmen
dit laten drogen en daarna alles vlak schuren
op de voorkant (je kiest de mooiste kant)lijm je een laagje papier en daarna een 3/5stukje zodat je het idee van een luikje krijgt
de middelste flap kan je normaal opklappen
dan met een boortje van 1 mm een gaatje onder in boren en een staafje in steken en je metertje is klaar (nog juist een kleurtje geven )ik doe mijn zilver verven want die kleur heb ik bij de meeste boten gezien
alles moet nog eventjes met heel fijn schuurpapier na geschuurd worden want op de foto ziet het er nog wat rafelig uit
er zullen nog wel andere methoden zijn maar ik wil het rest materiaal wat bij de bouwdoos zit opgebruiken (kwestie van het niet duurder te maken dan het reeds is)
groetjes raf
